разработчики !!! будет ли сервис пак для Компас 8 !
Автор New, 27.10.05, 12:59:53
Andy
ЦитироватьПодскажите как дела обстоят в SW с ЕСКД?
поддержка ЕСКД Есть в SW2005 уже довольно хорошо все оформляется!
ЦитироватьЕсть ли опции автоматического заполнения спецификации?
Специфивация заполняется автоматически. Для этого есть два подхода:
1. через файл Учудж
2. с помощью дополнения SWR - спецификация.
ЦитироватьЕсть ли библиотеки ГОСТа: профиль, крепеж,сортамент и.т.п.?
Все это есть уже давно!
ЦитироватьЕсть ли проблемы обмена файлами между Компасом и SW (туда и обратно) ?
Конечно определенные проблемы с обменом есть. все происходит через сохранение в какую небудь промежуточную модель, тип sat, parasolid, step и пр. естественно теряется параметризация.
Andy
Цитировать1. через файл Учудж
Хотел написать Exel; получилось Учудж
Sergei
Легко говорить: "Перереходите в SW", если всё пиратское. Почему бы тогда не на UG - тоже русский интерфейс, функционал по самое некуда.
Конечно SW лучше на голову, особенно с Российскими примочками, но, как говорится - За державу обидно.
Верю, что ещё немного и Компас станет соответствовать. Только вот никак не пойму тупого упрямства и нежелания делать команду "масштабирование" в 3D. Из принципа что ли?
Andy
ЦитироватьТолько вот никак не пойму тупого упрямства и нежелания делать команду "масштабирование" в 3D. Из принципа что ли?
Думаю не все так просто с масштабированем, ведь это особый элемент при расчете которого нужно пересчитать трехмерную матрицу для каждой точки и сформироватьновые поверхности, при этом сохранить все внутренние связи.
 Т.е. это не просто элемент + булева операция.
Вопрос состоит в том, умеет ли это ядро КОМПАСА
New
Sergei
ЦитироватьДумаю не все так просто с масштабированем, ведь это особый элемент при расчете которого нужно пересчитать трехмерную матрицу для каждой точки и сформироватьновые поверхности, при этом сохранить все внутренние связи.
Если масштабирование есть при вычитании деталей, значит никаких проблем с ядром нет. Проблемы с амбициями.
Andy
ЦитироватьЕсли масштабирование есть при вычитании деталей, значит никаких проблем с ядром нет. Проблемы с амбициями.
Не факт.
При процентном масштабировании одинаковом по  всем направлениям матрица пересчета координат сводится к диагональной (т.е. по сути к линейной)
BаbushkаZimа
SW - это круто и не глючно.
Но работать в оболочке, заточенной под другой стандарт, - никакого удовольствия.
Компас глючный - спору нет, но на то и ASCON, чтобы править глюки и доводить до ума.
Что нравится мне:
- ассоциативные чертежи (за минусом определенных "фонтомов", портящих вид);
- автоматическое заполнение спецификации по простой форме с учетом "ручных" доводок;
- и все это по ЕСКД.
Сделал - и в производство. Вопросов у технологов и работяг нет.
А что еще надо конструктору?!
АlexUsh
Может сделать на этом сайте что то вроде опросника по неработающему функционалу и по новшествам кто какие хочет и чтоб остальные голосовали - чтоб разработчики видели что народ хочет.
Да и народ тоже.
Администратор
ЦитироватьМожет сделать на этом сайте что то вроде опросника по неработающему функционалу и по новшествам кто какие хочет и чтоб остальные голосовали - чтоб разработчики видели что народ хочет.
Да и народ тоже.
http://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?frm_id=8&top_id=3170#16965
