Спарочник материалов
Автор Ilyа, 25.10.05, 08:43:55
« предыдущая - следующая »
Ilyа
Если выбрать какой-нибудь уголок или швеллер из справочника материалов, то компас V7+ говорит что "Данный тип не разрешен". Почему? Как можно этого избежать?
Раv
Я не смог обойти этот бред и подключил старый справочник
Ilyа
ЦитироватьЯ не смог обойти этот бред и подключил старый справочник
Старый это какой?
ingeneer
По умолчанию в справочнике разрешены к применению только самые попсовые сортаменты типа некоторых видов прутков. Дальнейшие разрешения устанавливаете сами в режиме редактирования базы данных. Видимо такой гемор со справочником разработчики объясняют тем, что не бывает на предприятии ВСЕХ сортаментов ВСЕХ материалов. Какие есть - те и вносятся в базу данных.
userx
ЦитироватьПо умолчанию в справочнике разрешены к применению только самые попсовые сортаменты типа некоторых видов прутков. Дальнейшие разрешения устанавливаете сами в режиме редактирования базы данных.
А как это сделать не уточните?
SY
Старый справочник можно подключить как библиотеку, тогда будет и новый и старый, но старый будет работать только для 2D.
132
А где выбираете сортамент? Экземпляр сортамента выбирается не там, где выбирается материал.  Вернее, указав сортамент, например, Лента {х/катаная из низкоуглеродистой стали} в дереве в левой части окна справочника вы еще не выбрали конкретный типоразмер.Вставка экз. сортамента возможна только после указания конкретного экземпляра. Читайте help.
ingeneer
Цитировать
Выбираете в дереве необходимый материал, сортамент, типоразмер. Затем внизу слева переключаетесь в режим "Редактирование" нажатием на кнопку "Чтение". В окне "Сортамент" подсветится кнопка с изображением чистого листа (как "новый документ" в приложениях Windows). Нажимаете её или клавишу Ins. Дальше, думаю, всё понятно.
SY
ЦитироватьЕсли выбрать какой-нибудь уголок или швеллер из справочника материалов, то компас V7+ говорит что "Данный тип не разрешен". Почему? Как можно этого избежать?
А проблема такая есть в случае, если ОС загружена с неадминистраторской учетной записью. Что делать, "полный доступ" ко всей папке "Аскон" не помогает.
333
Может дело в настройках конфигурации.
Там есть галочки какие типы материалов разрешены для выбора.
333
Какую версию справочника и какую версию библиотеки Вы используете?
SWK
    Если требуется записать в штамп чертежа информацию по сортаменту, например, "Круг (калиброванный)", то выполните команду Библиотеки - Материал - Конфигурация библиотеки. Перейдите на вкладку "Типы объектов"  и включите возможность выбора из справочника объектов типа "Сортамент". Далее выберите сортамент и в штампе чертежа будет записано "Круг (калиброванный)".
    Если требуется записать в штамп чертежа обозначение экземпляра сортамента, например, "Круг B-150 ГОСТ 2590-88/10-2ГП-M2-T ГОСТ 1050-88", то выберите Сталь 10 - Круг {г/катаный}- Типоразмер 150. На вкладке Сортамент выберите "Круг B-150 ГОСТ 2590-88/10-2ГП-M2-T ГОСТ 1050-88". Он должен выделиться цветом. Далее выполните команду "Выбрать".  В штампе чертежа будет запись в виде дроби.
SY
ЦитироватьКакую версию справочника и какую версию библиотеки Вы используете?
Библиотека материалов и сортаментов 1.2
SY
ЦитироватьМожет дело в настройках конфигурации.
А где ж эти галочки - то, скажите пожалуйста.
Ник
Библиотеки-Материал-Конфигурация библиотеки-Типы объектов
Раv
Цитироватьто выберите Сталь 10 - Круг {г/катаный}- Типоразмер 150. На вкладке Сортамент выберите "Круг B-150 ГОСТ 2590-88/10-2ГП-M2-T ГОСТ 1050-88".
Экземпляр сортамента в справочнике существует только для типоразмера 150, а если я хочу 100 ? Или как сообщил ingeneer, необходимо самостоятельно заполнять базы данных сортаментов ?
Вы специально в примере рассмотрели экземпляр для единственно существующего типоразмера 150 или это совпадение или в вашем справочнике существуют экземпляры для других типоразмеров ?
Раv
ЦитироватьСтарый справочник можно подключить как библиотеку, тогда будет и новый и старый, но старый будет работать только для 2D.
Я пытался заставить заработать старый справочник в 3D, но увы пришлось поменять методы работы в нелучшую сторону.
SY
Недостающие типоразмеры придется добавить самостоятельно.
SY
ЦитироватьБиблиотеки-Материал-Конфигурация библиотеки-Типы объектов
Спасибо большое, странно конечно, что это не в окне справочника настраивается.
