Спецификация с 3-хмерки - автоматом
Автор Strelec, 21.10.05, 16:12:37
Strelec
Здвавствуйте, "Технический народ". Есть вопрос, где то читал, что с 3-хмерки спецификация создается автоматически. Как ни крутил, не смог, вроде бы все данные есть, и наименования и обозначения и количество изделий, а все одно-приходится подключать документы и количество забивать в ручную. Подскажите это всегда так или я просто плохо образован...? (В компасе работаю почти 3 года, в 3Д около года-осваиваю)
Leo
Чтобы ЭТО происходило автоматом, надо к деталям на этапе их создания добавлять Объект спецификации.
Strelec
Благодарствую, уже легче, покрайней мере количество изделий с единым обозначением должно суммировать. Присоединяю готовую деталь в режиме редактирования на месте-добавить обьект спец. Получается. А как насчет массивов? Буду конечно пробовать, но если не трудно поясните.
Leo
При создании массива количество в СП должно умножаться на кол-во копий
sergsar
Прежде создавать массив, определите деталь как объект спецификации, в противном случае никак.
Strelec
