СП
Автор pretender, 20.10.05, 14:32:30
pretender
Ситуация.
 Почему СП может отказывать в доступе?
 На машину ("сервер") под ХР напялили MSSQL2000+сетевую установку Лоцмана. СП взлетает от юзера, имеющего в домене права админа. Все нужные галочки стоят или убраны. "Сервер" имеет галку "доверять комп. права представителя". В настройках СОМ+ для СП прописаны все юзеры, кто нужно.
На другую машину ставим сетевую установку клиента. При этом клиенту СП отказывает в доступе. ГДЕ ГРАБЛИ?
Ден
У юзера от которого взлетает СП, должна стоять галочка "Account is trusted for delegated".
Если XP SP2 со включенным Firewall включить в список исключений:
dllhost.exe
порты TCP 135, 4803 и UDP 4803
guesТ
Это из-за второго сервис-пака. Нужно настроить на машине, где СП доступ к нему, который по умолчанию запрещен.
Либо сделать всех пользователй, кто будет через него "ходить" администраторами на этой машине.
Start-Run-gpedit.msc
Computer Configuration-Windows Settings-Security Settings-Local policies-Security Options.
параметр политики наывается
DCOM: Machine Launch Restrictions in Security Descritor Definition
Language (SSDL) syntax там нажать кнопку Edit Security и для Everyone
(ну или для спец. группы
польователей) поставить галки Remote Launch и Remote Activation.
pretender
Das ist gut!!!!
Дайте я вас расцелую! :D
