Резьба М100...М140
Автор Мышка, 20.10.05, 09:59:55
Мышка
Кто знает есть ли библиотека на большие резьбы?
dimazan
Мышка
есть ли библиотека на резьбы М100, М140 и другие
MegaF
Цитироватьесть ли библиотека на резьбы М100, М140 и другие
для графика или 3Д? В конструкторской бибилиотеке есть болты с такими резьбами...
Мышка
для рисования
рас
Мышка, выражайтесь яснее - для чего Вам эта резьба нужна?
Деталь с такой резьбой нарисовать? В двухмерном или трехмерном виде? Или резьбу изобразить с размерами (имею в виду внутренний диаметр, наружный, средний, по выступам, по впадине, допуски и пр.)для ее последующего изготовления?
Мышка
Для двухмерного чертежа как обыкновенная конструкторская библиотека, там резьбы только до М48, а мне надо гораздо большего размера, для вставки в чертеж, чтоб не вырисовывать всё.
Если предполагается использовать круглые гайки, то можно вставить гайку ГОСТ 11871-88. У них резьбы до М200х3. В ГОСТе 8724-81 крупный шаг для резьб М100 и М110 не предусматривается. Шаги для них начинаются с 6мм.А если так, то можно взять, например, резьбу М64х6 и "раздвинуть"её до 110мм, сохранив высоту профиля.
