О взаимодействии P-CAD 4.5-200x и КОМПАС 5.x-8.x
Автор Sa_vik, 13.10.05, 18:57:26
« предыдущая - следующая »
Sa_vik
Сейчас модно говорить про интегрцию EDA/CAD и PLM-решения.
В импорте DXF R12 из P-CAD не отрабатывается толщина линий в примитиве POLYLINE (третий параметр после слоя и признака замкнутости), а именно так передаются лоианые, окружности и дуги ненулевой толщины. Для проектов P-CAD PCB/SCH это очень важно.
В версиях 5...7 все то же. AutoCAD отрабатывает POLYLINE
как положено.
Прочитал здесь в форуме, что проблема толщины решена при импорте в Компас проектов P-CAD в формате PDIF (лучше писать PDIF, чтобы не путать с Acrobat PDF). Действительно здесь толщины разнятся автоматически (можно сделать, значит). Не понравилось только, что при малейшей неточности входного PDF программа вылетает вместе с Компасом без всякой диагностики о номере строки. Я PDIF-файл формирую сам, и если он грузится
во все P-CADы, OrCAD, CAMCAD и т.д., то хотелось бы
чтобы и здесь все бьло Ok.
123
ЦитироватьВ импорте DXF R12 из P-CAD не отрабатывается толщина линий в примитиве POLYLINE
У вас есть dxf-файл, из которого не читается толщина полилиний? Прикрепите его здесь.
Олег Лысенко
Если у Вас проблемы с конвертором Pcad-Компас и вы лицензионный пользователь то обратитесь к разработчикам kharkov#ascon.kiev.ua  и они помогут.
Данная библиотека работает на многих предприятиях, особых нареканий нет, а если появляются исключительные случаи мы коректируем бибилотеку.
Ksanytch
Цитировать...Прочитал здесь в форуме, что проблема толщины решена при импорте в Компас проектов P-CAD в формате PDIF. Действительно здесь толщины импортируется нормально...
К сожалению, стандартная "Библиотека поддержки PDF" некорректно отрабатывает FREC: например, я нарисовал диод, в котором FREC'ом обозначил полярность. Компас импортирует такой FREC линией двойной толщины, а это неверно. И площадки SMD-элементов также импортируются неверно. Из-за этого чертеж печатной платы и СБ получаются неважно. :(  Поэтому в P-CAD 4.50 предпочтительней сделать экспорт платы в DXF, импорт которого Компасом получается уже нормально.
Еще неудобно, что при масштабировании фрагмента платы  в чертеж толщина линий трасс не меняется - приходится заводить в библиотеке новый стиль, выискивать на плате толщины, менять стили, а результат будет виден только на распечатке...
Цитировать...при малейшей неточности входного PDF программа вылетает вместе с Компасом без всякой диагностики о номере строки. Я PDIF-файл формирую сам, и если он грузится во все P-CADы, OrCAD, CAMCAD и т.д., то хотелось бы чтобы и здесь все было Ok.
Да, иногда в самой БД P-CAD что-то глюкает, из-за чего и сам PDIF получается некорректным. Иногда помогает конвертация PCB -> PDIF -> PCB ->PDIF.
Александр Владимирович
Уважаемый "Ксаныч", проблема с FRECом давно решена. Если Вы легальный пользователь, то обновите библиотеку. Что касаемо масштабирования проводников, то Вы работаете не корректно. Не нужно переданную геометрию масштабировать средствами Компаса, а нужно при конвертации указать масштабный коэффициент. При этом тощина проводников изменится в соответствии с заданным коэффициентом. И будет Вам счастье:)) Удачи!
Ksanytch
Цитировать... то обновите библиотеку.
Библиотека PDFread.rtw от 1.04.03
ЦитироватьНе нужно переданную геометрию масштабировать средствами Компаса, а нужно при конвертации указать масштабный коэффициент. При этом тощина проводников изменится в соответствии с заданным коэффициентом. И будет Вам счастье:)) Удачи!
Ну как же это я слона не приметил?! :)) Только при этом все линейные размеры платы уплывают. Хотя это поправимо.
Sa_vik
У вас есть dxf-файл, из которого не читается толщина полилиний? Прикрепите его здесь.[/quote]
С DXF разобрался. Ширины вводятся если выбрать режим "с заливкой" для полилиний. Жалко, что это не действует по умолчанию.
Масштаб устанавливаю при формировании DXF.
Компас 7.
Sa_vik
Пришлю примеры проблемных PDIF.
Sa_vik
ЦитироватьЕсли у Вас проблемы с конвертором Pcad-Компас и вы лицензионный пользователь то обратитесь к разработчикам kharkov#ascon.kiev.ua  и они помогут.
Выражаю благодарность О.Лысенко за оперативные правки в библиотеке PDFread.RTW чтения файлов P-CAD PDIF, проведенные для ее согласования с программами PlotView и WinView разработки SarSoft.
PlotView обеспечивает просмотр в Win файлов P-CAD 4.5-8.7 PLT схем и плат и формирование из них файлов P-CAD PDIF для импорта в Компас-3D, P-CAD 200x, OrCAD...
WinView обеспечивает просмотр файлов P-CAD 4.5 SCH/PCB с выводом P-CAD PDIF 8 (кириллица в кодировке Win1251 или векторизуется, назначение толщины нулевой линии и текста, отработка псевдодюймовости). WinView может готовить также файлы DXF. Программы имеют функцию аннотирования проектов
P-CAD SCH/PCB/PLT и могут подключаться к PDM/PLM-системам для приборостроения.
Юрий.
Олег Лысенко
ЦитироватьВыражаю благодарность О.Лысенко за оперативные правки в библиотеке PDFread.RTW
Хочу немного поправить А.Лысенко  (делает и правит библиотеку мой однофамилец, но с другого города.)
Sa_vik
При передаче 3D-вида печатного узла из P-CAD в Компас-3D
в формате IDF (контур прямоугольный с четырьмя круглыми отверстиями по углам) выводится диагностика о вырожденном объекте. В SolidWorks загрузка проходит. Могу прислать проблемные файлы платы (.brd) и библиотеки (.pro).
Leo
ЦитироватьПри передаче 3D-вида печатного узла из P-CAD в Компас-3D
Пришлите, плиз два этих IDF-файла по адресу leotever@mail.ru c пометкой в теме - "Конвертер из Пикада"
Leo
ЦитироватьПришлю примеры проблемных PDIF.
Юрий, спасибо за выявленную проблему.
Ошибка локализована, Ваша плата строится теперь нормально. Исправленный файл IDF.RTW выслан Вам по почте.
Лев Теверовский, руководитель разработки конвертера.
Sa_vik
Спасибо. Все Ok. Если что обнаружу - напишу.
