ГОСТ 2.113—75 ссылка на листы исполнений
Автор Irinav, 04.10.19, 09:43:45
Irinav
Добрый день!
Согласно ГОСТ 2.113—75 п. 5.5.2. Вариант Б при числе исполнений более 10 должна быть запись: "Исполнения 10...19 - см. листы 4, 5". Компас не позволяет вносить такую запись. Как вы вносите такую запись?
KiDim
Посмотрел групповую спецификацию. Нет там такой возможности. Навскидку вижу только вариант корректировки стиля специи. Добавить текстовое поле для заполнения руками. Почему Аскон его не сделал? Знает только господь наверное.
Может есть знающие про групповую? Откликнитесь. Интересно ведь.
SergAK
Речь идёт про форму 1, 1а?
Хм. действительно - работаю конструктором очень давно, но обратил внимание на эту запись только сегодня. Никогда не писал подобную запись, даже когда работал на гос-предприятии с жёстким нормоконтролем - от нас такого не требовали.
pr0100
Вспомогательный объект нельзя добавить и там вписать?
Irinav
Почему не сделано Асконом не знаю. Запрос оформленный есть.
Пример во вложении. Наш нормконтроль требует.
Правильно ли корректировать: Библиотека стилей - Основные надписи - груп. специфик. Первый лист, номера 20, 22. Вставить таблицу с одной ячейкой снизу слева?
У меня после редактирования в спецификации на первом листе не появилась ячейка доступная для редактирования.
KiDim
Важно какой стиль присвоили новой ячейки. Скиньте сюда скрин при ее редактировании. Так будет проще и быстрее.
Irinav
Irinav
Стиль не присвоен. Какой нужно? Не занималась редактированием стилей, не знаю
KiDim
Ячейке нужно присвоить идентификатор, например Пользовательский и присвоить номер. Аскон рекомендует диапазон 100-150 для спецификации. Если раньше не занимали номеров, то берите 100. Назовите его - например Пояснения для номеров специи - и вперед. Пояснения на картинке. Компас 15. В более старших выглядит немного иначе, но суть такая же.
Irinav
Настроила как Вы и описали. Но в созданных спецификациях, в режиме отобразить оформление, ячейка не появилась. У вас она появляется?
KiDim
Старость... Звиняйте, попутал идентификаторы. Скрин с правильными шагами приложил. Номера идентификаторов рекомендованы в диапазоне 1000–2000, 2500-16383. Для себя с ноля если, то берите 1000. Только запишите где нибудь и ведите реестр.
Irinav
