Эскиз как заготовка
Автор staselstal, 04.10.19, 09:21:52
staselstal
Добрый день.
Возможно ли использование эскиза как заготовки? Скажем, есть эскиз некого профиля который необходимо выдавливать на разную длину.
Требуется, чтобы при изменении данного эскиза менялись и все детали которые были ранее из него получены.
KiDim
Мы так уголки, швеллеры, тавры используем. В одном файле нарисованы ВСЕ требуемые профили. Они выдавливаются на определенную длину. Все эскизы и длина детали параметризованы и сделаны внешними переменными. Каждый профиль исключает построение других. В сборке вставляете профиль, выбираете требуемый и указываете длину. Все.
Дядя Костя
А разве при изменение фрагмента детали поменяются?
ИМХО в эскизе деталей придётся переменные эскиза ссылками на переменные фрагмента делать.
 Такой супер файл ВСЕ захотят иметь.
KiDim
У нас данные в сети зашифрованы. Если выложу - никто его не прочитает. :-) Политика безопасности работает. Но сделать его могу дома. За пару дней. Останется только таблицу переменных вогнать.
KiDim
У нас этот файл лежит в сети. Если источник изменить, то у всех поменяется.
staselstal
а если без сети и на локальной машине. Как это реализовать? У меня при изменении фрагмента ранее созданные с его участием файлы не меняются.
KiDim
На локальном ПК создаете папку откуда и вставляете деталь в свои проекты. Один источник даст вам + в виде корректировки только этого файлы или файлов, если их несколько.
Создайте эскиз нужного профиля. Залатайте его Заплаткой - получите поверхность.
Создайте новую деталь. В ней включите Копировать объекты, выберите тот исходный файл и скопируйте Заплатку.
После этого создавайте детали профилей разной длины (используя поверхность для выдавливания) и сохраняйте файлы под разными именами.
Теперь при изменении базового эскиза (в первом созданном файле) будут автоматически меняться все профили, где бы они не были.
Если для каких то профилей не нужны изменения, то в свойствах Копирования поставьте птичку Обновлять по команде (см. рис), эти детали при изменении основного эскиза не будут меняться.
staselstal
Благодарю.
То что доктор прописал
