Отображение новых документов в дереве объекта Лоцман
Автор Matvey Kushakov, 27.09.19, 16:20:10
Matvey Kushakov
Здравствуйте!
Создали два новых типа документа с кодами И1 и Д8. При этом в дереве объекта, куда они входят со связью "Документ", они отображаются в самом конце (см. скрин). Вопрос: как сделать так, чтобы они тусовались со всеми остальными документами?
Danila
27.09.19, 16:27:21 #1 Последнее редактирование: 27.09.19, 16:39:05 от Danila
Смотрите в Конфигуратор \ ВАША БД \ Параметры отображения \ Сортировка типов
Далее действуют правила.
При чем, более детализированные правила перекрывают более общие правила.
То есть правило без типов и профиля - это общее правило.
Далее можно уточнить правило отображения для определенного типа.
Еще далее можно уточнить для типа связи, профиля.
Если у вас отображается не так, как вам надо, смотрите, нет ли уточняющих правил отображения.
В вашем случае надо смотреть или общие правила или же правила для Сборочной единицы.
Matvey Kushakov
Благодарю! Заработало всё как надо. Интерфейс, конечно, не особо дружелюбный товарищи из Аскона нарисовали...
