Перемещение деталей в сборке
Автор 222, 11.10.05, 17:04:15
222
Компас 8. При перемещении деталей в сборке при включенном режиме контроля соударений детали перемещаются свободно. Контроль не работает.
Это глюк программы или я что-то не то делаю?
BlасkFОX
На панели свойств есть параметр "Останавливать при столкновении".
У тебя как с ним?
dimazan
Кстати, есть команда звуковой сигнал при столкновении...
Что то не помню чтобы у меня при столкновении был сигнал...   или просто забыл...
222
Включены все параметры (остановка, подача звукового сигнала, высвечивание грани при столкновении). Но деталь и не думает останавливаться при столкновении и проходит через нее как нож через масло.
fil
Проверил, все работает. Компас 8
dimazan
Castiron
ЦитироватьКомпас 8. При перемещении деталей в сборке при включенном режиме контроля соударений детали перемещаются свободно. Контроль не работает.
А ты перемещаешь непосредственно саму деталь, или сопряженную с ней?
У меня была такая проблема: была карусель с вырезами, в вырезах стояли флаконы. Хотел посмотреть не будет ли флакон задевать некоторые детали при вращении карусели. Кручу карусель(режим соударений влючен), а соударения флакона и других деталей не работают.
