Компас 18.1 вылетает при перемещение чертежа колёсиком мыши.
Автор newone, 23.09.19, 13:51:06
newone
Компас 18.1 вылетает при перемещение чертежа колёсиком мыши, сразу, при первом нажатии, без зависания и отчётов об ошибке. Стоит нажать колёсико мыши, не важно при этом сделать это в поле чертежа или в поле с инструментами или даже в поле менюшек. Окно компаса может даже неактивным быть при этом, но если нажать колёсиком мыши над ним, то он сразу завершает работу. ОС Windows 10, до сих пор стоял 16й Компас и никаких проблем не было.
Зуммирование работает нормально. От чертежа не зависит (вновь созданный или от старой версии), со сборками и деталями в 3д такая же проблема. Беглый поиск в интернете результатов не дал даже приблизительных.
Проблема сохраняется на двух из пяти компьютерах приблизительно похожей конфигурации, версия Компаса и Windows на всех одинаковая.
Прошу помощи, теряюсь в отсутствии догадок.
Компас может вылететь даже если никакой чертеж не открыт.
Elaeagnus
 Мыши офисные или "игровые"?
Обменяться мышами пробовали?
newone
Мыши на всех компах Logitech M500, с инерционным колёсиком и собственными дровами, настроенными на всех компах одинаково.
Но Вы правы, попробую найти обычную. простую мышь, может дело в этом.
KiDim
Попробуйте удалить настройки Компаса. Бывает оттуда ноги растут.
newone
Всем спасибо, проблема найдена, но не решена. Компас перестаёт вылетать если отключить SetPoint (ПО Logitech). По-прежнему не ясно почему на некоторых машинах всё работает без проблема, а на некоторых не решается пока никак. Тему пока не закрываю, может кто что посоветует (Очевидно отказаться от дров, но очень не хочется, доп. кнопки очень удобны и сильно ускоряют работу)
 А настройки кнопок/горячих клавиш тоже разные?
Что, если настройки с хорошей машины поставить на плохую (и наоборот)?
Elaeagnus
 Возможно, поможет обновление или принудительная переустановка драйвера мыши на рабочих "нерабочих" местах.
newone
Настройки кнопок/горячих клавиш устанавливал идентичные на машинах с проблемой и без (в т.ч. сбрасывал настройки). Версии ПО и драйвера идентичны на всех машинах. К решению это не привело.
newone
Попробую потанцевать с бубном в этом направлении, может стащить файлы ПО и драйвера с "рабочего" рабочего места.
Петрович-47
Ещё необходимо проверить как сориентированы системные блоки, с севера на юг или с запада на восток.
И ещё важно насколько чист коврик для мышки, а то кофиём зальют и жалуются потом...
newone
Внезапно, из глубины забвения я нашел решение! Ура! Проблема была в том что колёсики мыши Logitech M500 имеет ещё одну "степень свободы" — умеет переключать "влево-вправо", и в драйвере этим "клавишам" заданы соответствия "прокрутка влево/прокрутка вправо".  Так вот компас 18.1 моментально вылетал получая такую команду, а предыдущие просто игнорировали. Соответственно решением является отключение каких-либо действий этих клавиш в драйвере.
Всем спасибо, гештальт закрыт, я хоть на пять минут счастлив.
kastus
А бессистемный вылет "не пробегал" ни у кого?
При сохранении, любой команде, перестроении, открытии файла?
Иногда буквально ч/з 5 минут, иногда даёт поработать...
Переустанавливал, чистил, обновлял - без толку!
Вин10х64, К18.1.29.
 Да, имею вылеты по абсолютно любому поводу, вплоть до касания пустого места.
Раньше было вообще - ужас. После контакта с СТП пришла рекомендация - удалить строительную конфигурацию. Вылеты уменьшились на порядок, но всё равно десяток за день да набежит.
Warlock-72
Как говорил президент: «Стабильность должна быть обязательным, непременным условием развития».
А если стабильную работу обеспечить не получается, то как выход - обеспечить стабильность "вылетов".
Ведь главное же - стабильность, а чего - не так важно  :-)))
Мой сын говорит в подобных случаях: "Так-то смешно, но ситуация страшная!"
spectator
Цитата: newone от 27.11.19, 13:53:23Проблема была в том что колёсики мыши Logitech M500 имеет ещё одну "степень свободы" -- умеет переключать "влево-вправо." Так вот компас 18.1 моментально вылетал получая такую команду, а предыдущие просто игнорировали.
На моей Logitech G502 подобной проблемы не наблюдаю. Там правда ПО другое - Logitech Gaming Software.
Grinka
Grinka
X-Mouse Button Control (софт) вам в помощ!!!
лет 7 пользуюсь. У самого мышка Optical Mouse BW-26. Супер удобная (для минимального, но достаточного функционала) мышка для компаса!!! Так вот это софт для назначения кнопок мышы!
батон
КОМПАС 3d v.18 ужасная  система. Не  советую  никому  на  неё  переходить.Советское - есть советское. Куча недоработок. Отказывает  в  самый  неподходящий  момент. Поэтому  уже  перешёл  на  AutoCAD. Трудно  было  перестроиться, но  это  лучше, чем  все  эти  внезапные встряски.
Молодец, батон! Настоящий смельчак, не то, что мы.
Пара практических вопросов:
- В AutoCADе моделирование лучше?
