Построение ребер
Автор TimSP, 20.09.19, 13:04:28
TimSP
Коллеги, здравствуйте. Поделитесь опытом как проще можно сделать похожие скосы ребер, как на вложенном файле (сгруппированные операции "уклон ребра")?
Пытался сделать чтобы образующая в каждой точке ребра была параллельна основанию.
Вот один из вариантов, просто в общих чертах, теория. Все предварительные операции остались в макроэлементе, но при желании их можно тоже оптимизировать.
TimSP
Спасибо за вариант, но в том то и дел, что требовалось получить верхнюю плоскость ребра параллельную основанию, а у Вас она под углом) (картинка во вложении)
Да, косяк. Держите новую. :)
TimSP
Спасибо, общий смысл идеи понятен. Но к сожалению в даном случае возникают ошибки построения, с которыми тяжело бороться :)
Elaeagnus
  Попробуйте продлить Кривую пересечения  "до конца"!
оставшийся "уголок" вырезать в конце
TimSP
Спасибо за предложение , но не думаю что из этого что либо получится. Основная проблема тут будет в операции вырезать, ориентация будет происходить по плоскости через которую строиться направляющая среза.
Да и сама направляющая имеет необходимые начало и конец.
Даже в построенной по сечениям модели направляющая не параллельна плоскости основания. Другое дело, что это вызывает меньше трудностей в построении, но проблему принципиально не решает. Здесь тот случай, когда сопряжение кривых не касательно (именно в трёхмерном пространстве) и получить однозначное решение довольно трудно.
6o6auko
Если выложите в К17, попробую помочь
Ну уж для вас то обязательно. :)
VitVl
Может попробовать с помощью листового тела? Модель приблизительная, но идея, думаю, понятна.
6o6auko
Я не совсем понимаю эту фразу, т.к. у вас идет спиральный вырез. Может быть, вы имеете в виду нормаль?
А не проще построить вычитание по сечениям с указанием осевой линии и с галочками "по нормали"? Проверка под указателем.
Извините, если не понял вопроса...
TimSP
Цитата: YNA от 23.09.19, 16:05:40
Даже в построенной по сечениям модели направляющая не параллельна плоскости основания...
Да, в исходной модели есть такое, от тысячных уйти не удалось (данным способом построения).
Спасибо, совсем забыл про данный способ. :idea:
Данный способ проще, но тут не удастся "интенсивность спада" уклона регулировать без изменения начала и формы сечений.
По поводу параллельности - для прямых участков имел в виду параллельность образующей к основанию, а для радиусных (согласен) получается образующая геликоиды, в идеале.
Спасибо
