Условное изображение зубьев, шлицев и др. на чертежах
Автор СВ, 18.09.19, 11:58:42
 Как известно, в чертежах по 3Д-моделям изображения зубьев шестерен, шлицы и пр. выполнены "реалистично", а должны быть - условно.
До сегодняшней поры обходился именно "реалистичным" изображением, но в НОВЫХ жёстких нормоконтролёрских условиях это уже не проходит, потому вопрос:
- Какие методы используете для правильного (т.е. условного) изображения зубьев шестерен, шлицев и пр.?
Т.е. деталь берётся только из 3Д-модели и далее чертёж правится под нужным углом.
Методы, собственно, мне известны ("старое" изображение скрыть, "новое" наложить), но больше интересует следующее:
- как это делать быстро?
- как не потерять связь между моделью и таблицей (здесь два варианта: модель построена либо сразу в 3Д, либо сначала в ШАФТ-2Д)?
У кого какие методы? Вдруг найдётся какой-нибудь суперский... А вдруг ещё лучше - разрешено "реалистичное", а я и не в курсе.
Дядя Костя
#1
ГОСТ 2.402-11 слава богу никто пока не отменял.
Golovanev
Ничего не слышал о ГОСТ 2.402-11, знаю только ГОСТ 2.402-68.
Дядя Костя
Кто то не очень умный там слэш убрал...
2.402
-//-03
-//-05
-//-06
-//-07
-//-08
-//-09
-//-10
-//-11
Так лучше?  :-)))
Вот такая мыслишка (если, конечно, не будет глобальная переделка построения зубчатых колёс):
построенная модель зуб.колеса имеет параметры, соответственно по ним можно построить 2Д-изображение зубьев - см.рис. и таблицу ("прямое" построение - из 2Д в 3Д, существует, почему бы и не быть "обратному"). Скрываем реалистичное изображение зубьев и накладываем условное. Хорошо бы ещё была точка совмещения, которая параметрически связывала эти два изображения.ШАФТ рацуха.jpg
 Пишу "Скрываем реалистичное изображение зубьев ...", а зачем скрывать, должна быть "кнопочка" в параметрах этой детали, которая всё и сделает за нас.
techmashtlt
Такой же вопрос. Есть вал-шестерня со шлицами и зубьями, построенная не в ВиМП. Как с наименьшими трудозатратами можно реалистичное перестроить в условное без разрушения вида?
