Последовательный перебор открытых документов
Автор Sprinter500, 16.09.19, 11:57:38
Sprinter500
Добрый день! Для перебора открытых документов ранее в Delphi с SDK Компаса версии 15.2 использовал следующий код:
procedure WorkDocs();//Перебор документов
var
j: integer;
pDocuments :IDocuments;
ksDoc :IKompasDocument;
pKompasDocument2D : IKompasDocument2D;
begin
if Form1.CheckBox6.Checked then
  begin
    pDocuments:=KompasApi.Documents;
    for j := 0 to pDocuments.Count-1 do
      begin
        ksDoc:=pDocuments.Item[j];
        ksDoc.Active:=true;
        pKompasDocument2D :=  ksDoc as iKompasDocument2D;
        RENM();
      end;
  end
else RENM();
end;
И все прекрасно работало. Но теперь переходим на C# и СДК новой версии 18 и наметилась проблема:  у pDocuments пропало "Item[j]". Как решить проблему в новой версии СДК.
Примечание: пробовал вставить в проект папку Common с DLL от старой версии, но в проекте не получается обновить ссылки - вылазят ошибки.
once
IApplication kompas7 = kompas.ksGetApplication7();
Где kompas - это KompasObject
foreach(IKompasDocument doc in kompas7.Documents)
Работаем с doc
Можно и через обычный for
Sprinter500
Работаем с doc
Спасибо, помогло.
Sprinter500
once
Documents - это массив, обычное обращение к i-му элементу массива Documents;
Sprinter500
Спасибо. Все работает теперь
