Внесение изменений в 3д модель через менждер объекта строительства
Автор МарияG, 11.09.19, 11:33:54
МарияG
При черчении здания  в строительной конфигурации компаса и дальнейшем генерировании 3д модели этого здания через менеджер объекта строительства, бывает нужно внести изменение в 3д макет дома.(через эскиз и выдавливание на 3д модели). Как сделать так чтоб эти изменения в 3д модели отображались на 2д чертеже здания, и дальнейшем черчении и генерировании 3д модели эти изменения сохранялись.новичок в 3д моделировании
kamos
Здесь чуть технологию сменить надо:
1) Создаете пустую сборку
2) Создаете через менеджер объекта строительства одну или несколько сборок (например разделы АР, КМ, ОВ и т.д.)
3) В пустую сборку из п.1 вставляете все сборки из п.2
4) Если требуются доработки в 3D, то делаете их общей сборке
5) В случае необходимости внесения изменений в любую из сборок из п2, вносите их и перестраиваете, в общую сборку они попадут автоматически
6) Разрезы, фасады и пр. делаете из общей сборки, все изменения как в 2D так и из 3D будут в них попадать
