Простое отверстие в листовой обечайке
Автор FR347, 11.09.19, 11:09:05
FR347
Обнаружил для себя полезную и удобную вещь в компасе.
Мы часто в аппаратах делаем много много отверстий под штуцера.
оказывается без дополнительных плоскостей и эскизов можно строить. В любой плоскости, с любым наклоном..
Один эскиз лишь. Окружность для обечайки...
Но нюанс... в первой детали кнопка" по координатам на цилиндре" была активна...
Сейчас ну никак...
Кто подскажет ..почему не активна кнопка?
Попробовал вроде активна кнопка
Может что не так делаете
FR347
Все один к одному с первой... Окружность обечайка... И т.д...
Но почему то в первой созданной все активно. В других абсолютно также созданных не активна...
В хелпе мало что есть...
Давайте файл. Глянем в чем отличие
FR347
#4
Похоже нашел в чем дело...
Из справки:
Вариант указания точки По координатам на цилиндре применяется, если нужно по­строить точку на цилиндрической поверхности с использованием цилиндрических коор­динат. Подробнее о типах координат точки...
Вариант доступен, если для размещения точки указана такая цилиндрическая повер­хность, ось которой совпадает с осью Z системы координат точки.
Задайте координаты А и Z в поле Координаты на Панели параметров.
Если в модели нет системы координат, ось Z которой совпадала бы с осью выбранной цилиндрической поверхности, вы можете создать ее, не выходя из процесса построения точки.
Если строю первоначальную окружность на плоскости XY то кнопка активна..
На двух других нет...
Прошу уважаемого VLaD-Sh проверить на разных плоскостях...
Считаю, это неправильно сделали в Компасе...
А так отлично... Лишь один эскиз. Никаких дополнительных плоскостей...  Можно и на других основных плоскостях строить окружность (просто кнопка не активна), и без этой кнопки все хорошо работает.
Цитата: FR347 от 11.09.19, 14:29:33
Из справки:
... Если в модели нет системы координат, ось Z которой совпадала бы с осью выбранной цилиндрической поверхности, вы можете создать ее, не выходя из процесса построения точки.
Интересная ситуация. Для версии V18.1.0 - создание системы координат не помогает. Команда "По координатам на цилиндре " не активна.
За столько лет ни разу не натыкался на такую особенность работы   :o
Пока выход один - строить первоначальную окружность только на плоскости XY, чтобы эти несчастные оси Z совпадали  8-)
Что скажут коллеги у которых есть обновление 18.1.17 ?
FR347
При чем строить только из центра. Если сместить, то кнопка неактивна.
Но в принципе можно и без этой кнопки, также все наклоняет... Под любым углом..
только в одном случае углы 0 и 180. В другом 90 и -90)
Ситуация легко лечится на лету: кликаем на ЛСК и кликаем на ребро (дугу) цилиндра. Ну а дальше всё как обычно.
Причина скорее всего вот в чём. Откуда программа знает от чего откладывать расстояния и углы? Если она станет произвольно назначать точку отсчёта, по получится полная неразбериха и бесконтрольность построения.
Про какую версию идет речь?
В компасе 18.1.0 что-то этой легкости не ощущается  8-) Допускаю криворукость  :-)))
FR347
Построить ЛСК. По объекту. Выделить кромку (круглую).
Было же выше написано, ё моё
8-)
вот что значит бегло прочитать
:beer: :fr:
