Расчет посадки
Автор andrei260, 10.09.19, 05:42:49
andrei260
Помогите рассчитать посадку.Втулка садится на вал по горяче-прессовой, мехобработка втулки после посадки на горячую не возможна, не влезает сна станок (размер просто так на картинке). Как рассчитать натяг диаметра d чтобы после запресовки попасть в поле допуска m6? На втулку садится подшипник
Alekzander
Без уточнения остается только гадать
Рисунок просто так, диаметр d - диаметр чего? И поле допуска m6 - поле допуска чего?
И главное - каковы реальные размеры сопрягаемых деталей?
Дядя Костя
И какой материал?
И какая ТО?
И т.д. и т.п.
Варианта на самом деле два.
1. Найти станок в который деталь влезет.
2. Подбирать эмпирически,хотя если деталь серийная то не вариант, размер будет скакать при отклонениях в ТО, на разных партиях материала, и т.д.
andrei260
Сталь 45,
d=370 мм, Наружный под подшипник 440 мм, штучное производство (ремонт)
Дядя Костя
Попасть в 0.04 после горячей опрессовки? И греть поди "на глаз" будете...
Я бы даже не думал и искал станок...
andrei260
В радиусе 300 км станка нет,(деталь очень массивная) будем пробовать
Дядя Костя
Погодите ка...
Что значит не "лезет в станок"?
А втулку вы на чём точить будете?
andrei260
Втулку нужно посадить на горячую на вал и по идее затем проточить диаметр 440m6, но втулка с вал шестерней не влезет на станок
Дядя Костя
Дали бы чертеж вала и модель станка...
andrei260
Модель станка не важна, не влезет 1000%, не пройдет по диаметру, чертежа вала нет.
Дядя Костя
Уверены? Я много раз это слышал...и в большинстве случаев оно таки влазило :)
andrei260
Уточню у технологов, если бы влазил давно поставили и расточили, никому эта камасутра с посадкой не нужна
 Если достоверного метода расчёта не найдёте, сможете поставить "натурный эксперимент", только на меньших размерах? Главное, думаю, исходить из фактических размеров (фактического натяга) охватывающей и охватываемой детали. Пропорции деталей те же, только размеры меньше, пара-тройка  замеров и есть статистический материал для практических рекомендаций.
Дядя Костя
А смысл?
Иногда в пределах одной партии проката размер деталей после ТО в несколько десяток скачет, на куда меньших размерах...
Alekzander
Судя по всему неизвестных гораздо больше чем вводных
Если это ремонт чего бы то ни було, типа доработать какое-то время не делайте посадку с натягом, а сделайте свободную и примените вал-втулочный фиксатор, правда на таком диаметре его дофигища понадобится
Однозначно могу рекомендовать Wurt а еще лучше Loctite
 Кстати, у нас здесь есть ...о...ный теоретик, Валера из Москвы. Трудно найти что он не знает. Если с ним связаться...
Вот если бы Вы указали в профиле хотя бы город, или  область, или республику хотя бы,  :) то в радиусе, возможно, чуть больше 300 км, может, и оказался станок типа ДиП 500.
 Вот, попалось, из классики... : https://poznayka.org/s26040t1.html
andrei260
А название книги можно? Похоже то что надо
Дядя Костя
И зачем? У вас там одни неизвестные в уравнении :)
Не говоря уж о:
ЦитироватьК расчетной толщине втулки необходимо прибавить еще припуск на меха­ническую обработку втулки после ее запрессовки или запрессовки, который мож­но определить по формуле
