Связь между деталью сборочного чертежа и объектом спецификации созданной вручную
Автор Велосипед, 09.09.19, 14:13:32
Велосипед
Здравствуйте.
Есть Компас 17. Есть большой сборочный чертеж созданный из 3д модели сборки. И есть большая спецификация созданная вручную.
Есть какой-то способ связать стандартные изделия сборочного чертежа с номерами позиций спецификации, чтобы в сборочном чертеже эти номера менялись автоматически?
Такой способ есть. И он очень простой и очень древний. Идёт с очень старых версий. Но к сожалению я сейчас дома, а комп с компасом на работе. По памяти точно не отпишу. Так что если терпит, подождите до завтра. А может кто-то другой подскажет.
Велосипед
Это ждет. В любом случае еще будут моменты когда этот способ пригодится. Заранее спасибо.
pr0100
Создайте копию сборочного чертежа, разруште его. Удалите подчиненную спецификацию. Зайдите в файл спецификации, подключите к ней сборочный чертёж. Теперь имея файл спецификации и подключённый чертёж вы можете связывать позиции.
Добрался до компа и всё проверил. Вот описание процесса:
Вот чертёж просто так. Чертёж сам по себе. А может быть и по 3D сборке. Это без разницы.
Сохраняем его с каким то именем.
Теперь создаём спецификацию.
В спецификации даём команду "Управление сборкой" и привязываем эту спецификацию к сохранённому чертежу сборки.
Строим полку позиции.
В спецификации создаём нужный раздел и заполняем строчку. Совершенно произвольно в ручную.
Переходим в чертёж сборки. И выделяем нужную полку обозначения позиции. Она подсвечивается.
Переходим в спецификацию и правой педалью мыши тыкаем в строчку которую хотите связать с подсвеченной полкой.
В выпавшем меню выбираете пункт: "Редактировать состав объекта".
Появляется форма, в которой надо надавить на кнопку: "Добавить".
И ву-а-ля, строка привязывается к полке. Теперь, если Вы поменяете номер позиции, он автоматом смениться и на полке.
В принципе, к этой же полке можно и привязать чертёж детали.
ТрындецЪ
Это не без разницы. У топикстартера чертёж ассоциативный, а СП ручная. Если он подключит чертёж к СП, то в СП перейдут ОС из чертежа и будет каша.
Чтобы не было каши, может при подключении чертежа к СП, сначала удалить все объекты СП из 3D сборки и самого чертеже, а потом уже подключать СП
А разве можно объекты СП, полученные из модели, удалить из чертежа?
 А не получится ли в итоге, что переделка ручного варианта  - не лучше, чем по-новой создать автоматическую спецификацию? Или 3Д-модель не совсем законченная и к ней ещё много чего ручками нужно подштукатурить?
KiDim
В таких случаях можно отключить в чертеже передачу объектов спецификации из 3D модели. И будет счастье.
pr0100
В 17й и ниже, это решалось просто. Разрушил все виды. Удалил описание. Подключай файл спецификации. В 18й уже не прокатывает с одного нажатия удалить описание и разрушить все связи с моделью.
Велосипед
Как это сделать?
Если объекты СП остались в 3D модели, то в чертеже удалить невозможно.
KiDim
Цитата: Велосипед от 12.09.19, 22:10:30
Как это сделать?
Заходите в чертеж. Открываете дерево чертежа. Идете в ПЕРВЫЙ вид. Открываете дерево для вида. Выбираете модель и ПКМ-Свойства модели. В появившихся свойствах снимаете галку "Создавать объекты спецификации". Жмете Ок. Объекты спецификации пришедшие из модели уйдут и из чертежа и из спецификации.
Внимание! Если вставлялись виды с ДРУГИХ моделей, то с ними нужно произвести те же действия.
Удачи!
О какой версии идет речь?
Что-то никак не вижу   ::)
Петрович-47
вот 17.1.21
может стоит выделить слово "Сборка"? и затем ПКМ?
Цитата: Петрович-47 от 13.09.19, 09:28:57
вот 17.1.21
Хорошая версия Компаса.  :)
А вот 18.1.0 и получается разговор на разных языках  :`(
PS. Похоже это косяк данной версии, надо видимо обновляться до 18.1.17
KiDim
В 18 версии обновляли механизм работы специи. Могли и убрать. Но лучше обновиться и проверить.
