помогите понять как удалить часть детали за пересечением тел вращения
Автор nds, 27.08.19, 20:54:51
nds
на скриншоте выделил зеленым
нужно отсечь цилиндр по внутренней поверхности полусферы
как только не пытался выделять не получается
интересует именно принцип выполнения похожих операций потому что необходимость в них у меня возникает часто
Это деталь или сборка?
Если деталь (однотельная), то можно вырезать по эскизу вращением. Если многотельная то эскиз упрощается до одной линии.
Если это сборка. то непонятно, какие трудности в выделении? Что именно не получается выделить?
Желательно бы саму модельку выложить.
Если цилиндр получен, в данной делали, выдавливанием, то измените команду на способ "До объекта"
nds
это деталь
возможно на скриншоте не видно но
деталь состоит из трех тел вращения и оси у них не совпадают поэтому вырезая вращением если я правильно вас понял можно задеть лишнее
в принципе мне понятно как сделать в данном случае
убрать вертикальную цилиндрическую вставку обрезать вращением
и поставить ее назад
но неужели нет универсального способа без лишних телодвижений?
да цилиндр получен выдавливанием
спасибо попробую
Можно например так сделать
Модель сохранил в версию 16.1
Вот вариант с вырезом вращением "не задевая лишнего". :)
