Редактирование обозначений и наименований
Автор MaxCraft, 27.08.19, 19:07:41
MaxCraft
Добрый день, товарищи!
Прошу о помощи)
В нашем КД завелась ужасная традиция, вести конструкторскую документацию по порядковому номеру узла (сборки)
Мне нужно навести порядок в архиве конструкторской документации.
Подскажите способ как максимально быстро менять обозначение и наименование в детали, сборке и подсборке.
В идеале я вижу это так: Открываю сборку в таблице, в которой разворачиваю подсборки и поочереди перебиваю обозначение и номенклатуру.
Работаем мы в 15,2 версии.
Благодарю за отзывчивость)
Вират Лакх
Попробуйте эту программу. Возможно, она покажется вам удобной для решения вашей задачи. Она создавалась для этих целей.
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,30640.msg264438.html#msg264438
Slaviation
28.08.19, 08:56:28 #2 Последнее редактирование: 28.08.19, 10:03:48 от Slaviation
Добрый день.
Предлагаю еще один вариант - приложение KompasTextReplacer, доступное по ссылке https://slaviationsoft.blogspot.com/
В нем добавлена возможность групповой замены значений настраиваемого перечня свойств (в том числе наименования и обозначения) в 3d - документах.
Для решения поставленной задачи нужно в диалоге запущенного приложения:
Нажать кнопку "Настройки" и в конфигурационном файле приложения заменить строку ext = .CDW,.FRW,.SPW на ext = .M3D,.A3D
Нажать кнопку "..." и выбрать каталог с 3d - документами КОМПАС-3D. На выбранный каталог будут необходимы права на запись.
Нажать кнопку "Создать словарь". В выбранном каталоге будет создан словарь.
Заменить в созданном словаре правые части на требуемые и сохранить изменения.
Нажать кнопку "Заменить тексты".
lexz21
Цитата: Slaviation от 28.08.19, 08:56:28
Добрый день.
День добрый! Скачал, но не смог запустить GetSerial.exe, ,InstallKey.exe
Выдает ошибку (((
