Шаблон для создания чертежа 2 Д из модели
Автор Grinka, 19.08.19, 09:49:35
Grinka
Здравствуйте дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть-ли в настройках параметры, что бы чертеж 2Д из модели 3Д создавался в заданном пользователем шаблоне?
Т.е. с заполненной основной надписью, не указанной шероховатостью, техническими требованиями и др. личными нужными данными?
Заранее благодарен!
P.S.
И можно-ли настроить систему так, что бы из команды "создать чертеж", новый чертеж создавался автоматически из шаблона пользователя ?
P.SS. Ааа! Компас 17.1 шаблоны сохраняются в папке "шаблоны" а вот создать документ из сохраненного шаблона не получается! Команда новые шаблоны просто не видит! Помогите!
#1
Создайте свой стиль оформления чертежа и в перёд.
Предполагаю , что следующий вопрос будет - как создать свой собственный стиль? :)
Петрович-47
Приходиться нажимать пару лишних кнопок...
Создать документ по шаблону...
Вставить вид с модели...
Grinka
 На 2-ой ПСС. Сохраненные шаблоны появляются только после перезапуска Компаса. Пардон.
 Думается, проще создать несколько Чертежей-заготовок, так как Детали и Сборки бывают разные и таким образом заготовка будет максимально соответствовать конкретному случаю: где-то листовая деталь, где-то литая, сварная и т.д.
Helicoid
Еще можно записать один раз макрос и запускать его после создания видов с модели. В него можно добавить вставку текущей даты, чего в шаблоне сделать нельзя.
Предложения все хороши, но они не решают одного
Цитата: Grinka от 19.08.19, 09:49:35
.... что бы из команды "создать чертеж", новый чертеж создавался автоматически ...
Это можно добиться только новым стилем чертежа :)
 А это как раз и не задача, это промежуточный этап. Задача же - СДЕЛАТЬ ЧЕРТЁЖ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО.
(В который раз мы видим ситуацию: перед человеком стоит задача, он прикидывает её решение, но не знает точно, как это решение осуществить. Запрашивает помощь. Но не по задаче, а по принятому им методу решения задачи... В итоге решение находится, но - оптимальное ли оно?)
... чтобы...новый чертеж создавался автоматически из шаблона пользователя...
Например, мы имеем деталь типа простая втулка: для неё можно иметь ПОЛНУЮ заготовку, т.е. уже готовый чертёж с разрезом и несколькими размерами (пара диаметров, фаски, длина) и тогда останется только - заменить ссылку на нужную деталь да подвинуть размеры.
