Вопрос по групповой спецификации.
Автор Elmundo, 16.08.19, 15:41:49
Elmundo
Компас 18.1.15. Груп. спецификация (вариант Б) ГОСТ 2.113-75 Ф.1б, 1а. №3. Кол. исп. 25.
На сборочном чертеже 2D (привязки к 3D нет) в режиме «редактирования объектов спецификации» при создании объекта спецификации в графе «Кол.» всегда проставляется «1» в нулевом исполнении, даже если этого не нужно.
При её удалении и проставлении «Кол.» в -01 исполнении получаем пустую строку.
При её удалении и проставлении «Кол.» в -03...-05 исполнениях,  «1» снова появляется в нулевом исполнении.
SergAK
#1
Я такой казус знаю как исправить только одним способом - удалить ненужную нулевую позицию детали в состоянии "показать все объекты" - да - это очень неудобно, но по другому не работает
То есть - вводим количество в нужные исполнения, "естественно" для Компас 18 получаем единицу в исполнении -00, даже если её там нет
Сохраняем
Нажимаем "Показать все объекты"для того, чтобы развернуть строки спецификации
Удаляем лишний -00 элемент
Сохраняем
Нажимаем "Показать все объекты", чтобы свернуть строки
Сохраняем
p.s. Удалять нужно именно всю строку, а не цифру в ней
Elmundo
Это не нормально!
Оформляем КД с исполнениями больше 50, теперь в уме держать кол. в нулевом исполнении... остаёмся в 16 компасе.
SergAK
У меня, такая ошибка, кстати исчезла с установкой версии 18.1.15 - а ранее,  до того как мне обновили до 15-й версии была.
Странно - сейчас попробовал на практике повторить, чтобы сделать снимки экрана - а у меня, оказывается всё в порядке ,и -00 позиция не возникает.
(вероятно на разных компьютерах с разным железом и ОС компас по разному реагирует на одни и те же действия)
SergAK
Да - это ненормально.  В техподдержку обращались. Советую вам тоже туда написать, для того, чтобы эта ошибка набрала какую-то критическую массу. Я уже перестал надеяться, что спецификация в этой (18) версии компас придёт в какой-либо удобоваримый вид.
