Пропускает номера позиций
Автор Vlad1965, 16.08.19, 15:27:47
Vlad1965
Здравствуйте. 18-й компас.
Создаю спецификацию по сборке 3d: получаю пропуски номеров позиций (см. снимок1)
В настройка параметров все кнопки не активные (см. снимок2).
В настройка спецификации все галки, где надо стоят.
Что делать? Может кто знает?
Спасибо
vasurnik
нажать на раздел ДЕТАЛИ и выбрать -0- резервных строк, расставить позиции
Vlad1965
Не работает :(
vasurnik
попробуйте в нормальном режиме, а не в режиме разметки страницы
Elaeagnus
 Закрыть прогу и запустить вновь.
Vlad1965
Не помогает.
Как перешёл на 18-й - ничего не получается
SergAK
#6
Попробуйте закрыть спецификацию, затем в 3-d модели зайти в Управление-спецификация-редактировать объекты спецификации, и там проверить проставлены ли галки в исполнениях деталей на позиция возрастает, и показывать позицию, потом закрыть редактор спецификации, обновить и сохранить сборку, открыть вашу сохранённую спецификацию, или, возможно создать спецификацию по сборке заново
______________
p.s. Тут в одной из тем, по моему в отзывах о компас-18 была подробная инструкция на нескольких листах ,как правильно создавать СП по сборке.
Вот, если я не ошибаюсь
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg263228.html#msg263228
______
p.s. Не сочтите за издевательство, но я вам советую в 18-м компасе создавать СП вручную - там тоже есть свои глюки, но гораздо меньше, чем в СП по сборке. СП в компасе 18, созданной по сборке верить нельзя ни в коем случае - я уже несколько раз нарывался на то, что отдавал в производство спецификацию, сделанную правильно накануне, а распечатанную с утра, в которой самовольно программа изменила мне количество, исполнения, или вообще Обозначения и Наименования деталей.
Ну и кроме того - как вы сами видите - редактировать спецификацию, созданную по сборке, без использования сторонних утилит, и матерных слов  практически невозможно.
___________
Аскон пошёл по дурацкому алгоритму:
Если вы хотите нормальную спецификацию в v18
То:
а) Все модели деталей в сборке создайте с нуля и ни в коем случае не используйте заимствованные и покупные детали.
б) Сделайте чертежи по всем моделям деталей, без исключения
в) Создайте спецификацию
При заимствовании, или копировании моделей из других папок. При создании деталей путём переименования аналогичных деталей и присвоению им другого уникального Обозначения, при создании групповых спецификаций, при отсутствии в корневой папки модели чертежей на применяемые детали, при использовании деталей, имеющих исполнения, при использовании деталей БЧ, и при наличии некоторых других условий, которые вполне обычно встречаются в конструкторской работе Спецификацию с 3-d модели в Компас вы не сделаете - увы.
Или с ошибками.
Или сделаете за то время, за которое её проще начертить на кульмане.
Vlad1965
Кому надо - сам нашёл:
Настройки спецификаций - блоки исполн. - внизу ставим галку на "позиции возрастают"
В топике ни слова, что это касается номеров позиций деталей-исполнений. Было бы легче помочь
Цитата: Владимир_Морковный от 20.09.19, 15:07:36
Эта галочка касается номеров позиций деталей-исполнений. Если не поставить, исполнения будут иметь один и тот же номер позиции
В этой теме аналогичное разбирают
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg266852.html#msg266852
anastaisham
я вот хочу продолжить тему. зашла в настройки поставила нужные галочки как тут. но появилась другая проблема. перестали отображаться позиции деталей без исполнения, их не видно но при двойном нажатии показывает что там есть номер. в скрине курсор на 11 позиции
Эта проблема возникла при переходе на 17-й Компас, почемуто в спецификациях с исполнениями сделанных в более ранних версиях стала пропадать галочка показывать позицию.
Восстанавливаю эту галку больше таких сюрпризов в исправленной СП не габлюдается.
anastaisham
а как сделать чтобы все позиции были?
