Разделение модели на два тела.
Автор gafbich, 12.08.19, 21:13:39
gafbich
Как можно разделить модель на два самостоятельных тела! Пытаюсь разделить 3D модель, которую сделал путем вращения. мне важно разделить модель на две части, чтобы потом их развести и работать с каждым телом в отдельности.
gafbich
6o6auko
создайте два самостоятельных тела и работайте.
Либо поверните эскиз два раза на 180 град в разные стороны.
Либо разрежьте посередине тело на две части.
Только вот не понятно, чего вы хотите добиться?
gafbich
Вот такая деталь, мне надо ее разделить, чтобы доработать каждую часть "по-свойму"!
"Либо разрежьте посередине тело на две части."-так я и хочу понять как это сделать!
Сохраните два файла и в каждом файле отсеките лишнюю часть детали. :)
6o6auko
А потом что вы с этими деталями делать будете? Обратно соединять?
Дормидонт Евпатьевич
вот так, например...
Что имеется ввиду ? Куда разнести ? В разные документы ? Разнести как компоненты сборки ? А что мешает работать с каждой частью детали в самой 3D модели ?
Была бы понят цель, тогда и конкретные решения можно обсудит.
Класс! А как это сделано, можно поподробнее? В меня К15.2. В нем возможно такое?
 Судя по скруглению кромки отверстия, которое в реальности реально не делают (если это не пластмассовое литьё), то мы имеем дело с Новичком с третьим юношеским, следовательно - ответы должны быть полностью "разжёванные"...
Цитата: СВ от 13.08.19, 09:12:54
... мы имеем дело с Новичком с третьим юношеским,...
И здесь Скрипали?!?!??!
6o6auko
Судя по линии на круглом торце детали - это действительно или литье, или штамповка.
Но вот вопрос тоже желательно бы разжевать
К сожалению сохранить в 15 (и даже 16-ю) версии не получается.
Если с изменение положения есть непонятки то можно попробовать проще. Отсекаете половинку детали и делаете зеркальный массив, и не обязательно по плоскости реза (см. рис.). Но тут вопрос, а сможет ли V15 сделать такой массив многотельной детали? Проверить не на чем.
Создайте два исполнения - в одном сделайте сечение плоскостью в одну сторону, в другом - в противоположную.
Может быть в планах Аскона есть добавление опции "сохранить отсеченное тело" в команду "Сечение"?
да, такое возможно и в 15-ом
gafbich
Все верно, я являюсь новичком и пород очень далеко от технических и технологических моментов. Тут спрашивали для какой цели, планируется сделать деталь цилиндрической формы, в плоскости которая будет для тела секущей, должны располагаться небольшие штыри, для наживления наждачной бумаги - можно конечно и в сборку добавить две модели и методом сечения "откинуть", но хочу понять можно ли это сделать гораздо быстрее и проще.
Студент 2015
Автор: gafbich
« : Сегодня в 14:46:45 »
    Цитата:
". Тут спрашивали для какой цели, планируется сделать деталь..."
Хотя бы для такой цели, смотрите как красиво выходит.
gafbich
Цитата: Студент 2015 от 13.08.19, 18:06:54
Автор: gafbich
Да, но как вы разделили на два тела, или это просто сечение?
