Проблема с Компас 18.1
Автор Ash_wooD, 12.08.19, 06:56:46
Ash_wooD
При работе со сборками периодически пропадают все элементы этой сборки (все команды и фон при этом остаются). Масштабирование и вращение сборки не помогают. Помогает команда Показать все (иногда не с первого раза). Но после обновления экран фокусируется на начале координат и не работает команда сдвиг, т.е стрелка появляется но двигать экран нельзя. Вращение также происходит не вокруг той точки где находится курсор а вокруг начала координат. Лечится только если закрыть и заново открыть сборку
Такая тема уже была и симптомы похожие, но решения кажется так и не нашли. Если у вас есть доступ в СТП лучше обратитесь туда.
У меня нечто похожее происходит, но с боковыми панелями - прорисовка вообще отваливается. Лечится или переключением Дерево-Параметры или перезагрузкой программы, по любому напрягает.
Ash_wooD
Да доступ есть и писать буду конечно, но надеялся, что найдется кто то кто уже сталкивался и вылечил
#3
Такая же проблема существует и в 17-ом Компасе.
После обновления пакета 10-х "Окон" перестают иногда отображаться сборки, на экране её нет, а на вторичном изображении через закладки видно.
Может дрова видюхи может ещё что.
Научился бороться с этим, следующим образом, закрываю не отображаемую сборку, и открываю любой чертеж, фрагмент он отображается полностью.
После запускаю проблемную сборку, и о чудо она становится видимой.
Что происходит непонятно, отсылать в СТП там может этого явления не проявиться.
6o6auko
Если проблема проявляется не у всех, видимо, все дело в железе...
Ash_wooD
Закрыванием/открыванием у меня тоже лечится, но закрывать каждые 5 минут это как то перебор. Я бы тоже подумал на драйвера если бы не неработающая команда сдвиг и не фокус вида на начале координат
Нет мне достаточно один раз перезагрузить, после работает нормально.
Vitalij Lysanov
Если проблема отображения в сборке связана с неправильным заданием осей координат, по которым вставляется деталь или сборка. есть один признак.
Если присмотреться, на месте сборки должна появиться линия.
Пример из темы
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,32279.msg262015.html#msg262015
Еле нашел отрезок. Цилиндр движется влево и вниз и когда цилиндр пропадает, в направлении -Y появляется зеленая линия.
Линия должна быть длиннее, но она сливается с осью координат.
На другом примере виднее
https://docs.google.com/document/d/1puM9SxDXwv02DadG2iV78mxSZFUWOZtVl2Au4_mwHK8/edit
На половине поворота балки, балка пропадает и появляется линия
Это все неправильное задание векторов для осей координат.
Два вектора должны быть ненулевые и ортогональные.
Без программы, в штатном функционале, все равно происходит расчет векторов.
Функции в частном случае могут иметь нулевое значение
Есть проблема поворотов ровно на 90 градусов.
И то что есть различия в отображении на предварительном просмотре и при добавлении детали, только подтверждает, что проблема с осями и что то связанное с поворотом на 90 градусов.
На предварительном просмотре включается другая программа и она по другому рассчитывает повороты.
Если бы было просто, уже бы сделали.
Если перед отображение отслеживать вектора осей на ортогональность, и на отличие от нуля, это самому себе указывать на ошибки, которые на данном этапе невозможно исправить
