Определение объёма/уровня жидкости в устройстве.
Автор СВ, 07.08.19, 16:55:29
  ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА: имеется устройство типа редуктора (множество деталей разной формы внутри корпуса сложной формы), в него заливается жидкость (масло, к примеру). Требуется определить объём заливаемой жидкости, зная уровень (либо узнать уровень, зная объём жидкости).
Нужен простой/быстрый метод.
6o6auko
Булевой операцией или вычитанием в сборке.
1. Сохранить сборку в степ. Открыть степ, объединить все в одно тело. (или сохранить сборку как деталь, но я так не пробовал).
2. Создать заготовку.
3. Вычесть из заготовки сборку (выставить заготовку по предполагаемому уровню), или вставить заготовку в сборку и вычитанием убрать лишнее.
Первое, что на ум пришло
 Да, примерно так. Из Заготовки вычесть объём редуктора, а как саму Заготовку получить - внешний её "периметр"?
Сначала получаем "Внешнюю заготовку", т.е.:
- из произвольной заготовки вычитаем и оставляем внешний контур редуктора,
- затем из "Внешней заготовки" вычитаем сам редуктор?
6o6auko
не обязательно. Заготовка изначально больше габаритами, чем редуктор. При вычитании удаляем получившиеся ненужные тела
Посмотрите эту модельку. Здесь внутренний цилиндрик не связан со стенками корпуса, висит в воздухе, имитируя шестерёнки и т. п.
Это конечно не очень быстрый способ, но вариант.
Деталь в 17-й версии.
Elaeagnus
 Перевод в step - это лишнее. КОМПАС давно умеет совершать булевы операции над несколькими телами числом более двух.
1. В сборке редуктора создаём деталь на месте (или локальную деталь), имитирующую жидкость. Просто выдавливаем некий эскиз от стенки до стенки поддона, например.
2. "Редактировать на месте" эту деталь-жидкость.
3. Булева операция "вычитание". Первым выбираем объект деталь-жидкость, далее выбираются объекты -детали, которые полностью или частично "погружены" в деталь-жидкость.
4. Завершаем операцию и измеряем объём.
6o6auko
Я предложил это только ради того, чтобы не выбирать в булевой операции кучу деталей из дерева, а создать из сборки одну деталь
Elaeagnus
 Зачем дерево? Прямо в графической области.
6o6auko
Посмотрите сборку еще раз. Там куча деталей. А могут быть еще и такие, которые не видно за другими. Потому и предложил дерево. Потому и предлагаю объединить все в одну деталь )) Сам так делал. Часто пропускал какие-то мелкие деталюшки
6o6auko
Цитата: СВ от 07.08.19, 22:25:26
Я именно про это УДАЛЕНИЕ.
Зачем внешний периметр? Он просто отсечется при вычитании
Именно этот момент и важен, т.к.
... внутри корпуса СЛОЖНОЙ формы
  В общем, приступаю к испытанию со СТЕПом.
Elaeagnus
Компоненты  > Добавление компонентов >
Создание компонента «на месте»
(деталь, подсборка, локальная деталь)
Зачем вам степ, если в меню "Правка" есть команда "Удалить историю построения"?
 Испытания (вот что получается, когда нет ТОЧНОГО алгоритма, а есть общие указания):
1. Через СТЕП.
     К16 великолепно преобразует Сборку в СТЕП и обратно в Сборку. НИЧЕГО не изменилось. (Хотя нет: при обратном преобразовании ВСЕ детали "слилИсь" в файл и придётся их вычищать. Выводы: 1 - не торопиться. 2 - работать в другом файле).
     Настроек для преобразования в Деталь/Тело не увидел.
2. Преобразования Сборки в Деталь/Тело в самом К16:
     Преобразование в Тело: в Справке есть:
                      В настроечном диалоге, появляющемся при сохранении сборки как детали ... появились опции:
                    – Объединить тела и компоненты в одно тело — включает вариант преобразования, при котором все тела и компоненты, имеющие общие  поверхности или объемы, слива­ются в одно.
   Сделал из Сборки Деталь в виде тела, также залатал некоторые отверстия, создающие перемычки между внешним и внутренним объёмом.
   Булева операция даёт при вычитании вот это (рис.3).
Остаётся удалить "внешнюю часть".
МОРОКИ...
6o6auko
Вот это я и имел в виду, когда говорил, что есть другие варианты ))
Автор: СВ
"Булева операция даёт при вычитании вот это (рис.3).
Остаётся удалить "внешнюю часть". "
Если при булевой операции получается одно тело, а не несколько, значит они где-то соприкасаются (не все перемычки убраны)
Не помню как в 16 версии, но в 17 есть возможность при булевой операции удалить те тела, которые не нужны
 Универсального метода (что-то готовое вычесть из чего-то готового) не получилось. Пришлось обрезать ручками.
МОРОКА...
Может быть этот угол за угол цепляется (перемычка нулевой толщины)?
6o6auko
Возможно. При получении многотельной модели компас должен сообщить об этом. Может, выложите в степе, а мы попробуем?
Студент 2015
Вот для примера что вышло. Предложение такое создавать жидкость в начальном стакане ( редукторе), а уже потом вставлять её в начиненный редуктор и делать в ней булеву операцию.
Детали для сборки я создавал на месте в самой сборке, затем создал жидкость деталью. и затем в жидкости Булеву операцию, но вот тела пришлось брать из дерева сборки в каждой детали своё. Поэтому объединение сборки в одно тело наверно было-бы легче
