Валы и передачи 2D. Неясность с резьбой
Автор polidor@bk.ru, 04.08.19, 07:44:53
polidor@bk.ru
Всем привет!
Ребят, подскажите, это я что-то не так делаю, или это ошибка Компаса.
Начал составлять чертёж через приложение "Валы и механические передачи 2D" и при построении резьбы столкнулся с тем, что резьба с первой цилиндрической ступени при построении 3D модели заходит на следующую, Конусную ступень, хотя по всем данным этого не должно быть. В чём дело? А также при построении резьбы в 2D появляется вертикальная линия, которой вроде как не должно быть...
Компас у меня 18, но файлы выложил для 16-й версии.
https://i86.fastpic.ru/big/2019/0804/d6/a2b5c709abd05f69420ffa3c1d9a5ed6.png
https://i86.fastpic.ru/big/2019/0804/ac/f8ce7687e89fa0fdc278aaa20336f5ac.png
Golovanev
Матчасть надо знать. Проточку на резьбе надо делать правильно. В приложении всё для этого есть. Вам бы только кнопочку нажать при создании резьбы (вертикальная кнопка с надписью - проточка для выхода резьбообразующего инструмента), и построилась бы у вас автоматически правильная по ГОСТ проточка, а не то что вы сами себе придумали (размер там не 3, а или 4,5 или 2,5 согласно ГОСТ 10549-80). И в 3D-модели в этом случае нет никаких проблем.
Чертеж я вам исправил. И совет - чаще нажимайте F1 - поверьте там есть чего почитать!!!
polidor@bk.ru
#2
Цитата: Golovanev от 04.08.19, 16:15:10
Размер там не 3, а или 4,5 или 2,5 согласно ГОСТ 10549-80). И в 3D-модели в этом случае нет никаких проблем.
Спасибо! Вы мне очень помогли!
Правда мне нужно, чтобы проточка была именно 3 мм... Но с этим я думаю справлюсь.
GenTAPo
Не нужно вам именно три мм. Судя по чертежу, он очень старый. Со времён карандашного черчения на доске. Тогда мало заморачивались применением стандартных проточек. По принципу, этого размера хватит. Не спорьте, сам неоднократно это проходил со старыми чертежами.Так что, надо делать из него чертёж по современным стандартам. Да и не особо в этом месте конструктивно нужна проточка на 0,5 мм больше узкой стандартной.
