Дополнительный инструмент - вспомогательный отрезок
Автор YNA, 02.08.19, 12:16:23
Предлагаю добавить на панель инструментов Эскиз (3Д модели) инструмент Вспомогательный отрезок. Его отличие будет заключатся лишь в стиле линии - она не должна быть Основной (не учувствовать в построении модели).
Сейчас приходится делать вспомогательные построения переключая стиль, или после построения приходится выделять примитивы и менять их стиль.
Можно расширить диапазон: не только отрезок, но и другие инструменты. Для этого можно сделать специальный переключатель типа "Вспомогательные построения".
6o6auko
А можете пример привести?
Просто я раньше пользовался вспомогательными линиями, но после того, как перешел на параметризацию, вообще забыл про них.
 Дело нужное. Одно не понятно - насколько выбор Всп. отрезка экономнее изменения "цвета" линии? Мысленно порисовал и не увидел ...
Вспомогательные примитивы от Основных будут отличаться "цветом", соответственно нужен более быстрый механизЬм его изменения, так получается. Массовое  изменение уже достаточно быстрое, по одной линии менять каждый раз в процессе построения - медленнее, получается, нужно какое-то МГНОВЕННОЕ, например, с какой-то зажатой клавишей (типа Шифт, Альт, ...) цвет поменяется с Основного на Вспомогательный.
Лично я предпочитаю Утолщённую - она не "теряется", как тонкие линии.
Изменение "цвета" влияет глобально на все примитивы. .Для построения следующего объекта, например окружности, придётся постоянно переключать стиль. 90% что забудешь поменять стиль перед следующим построением.
Вот например на рисунке отрезки построены тонкими линиями, а окружности основной. Каждый раз приходится менять стиль (и не забывать). :)
 Данный пример как раз НЕ показывает преимуществ Всп.отрезка. Что на В.отрезок переключаться, что стиль менять - один хрен одни и те же клики. Проще менять скопом, или делать сначала одни, затем другие, или...
И данный пример подтверждает неудобство тонких линий: то ли там Линии, то ли Размерные линии...
Был бы я разработчиком Компаса, сделал бы Окно Стиль линии постоянно открытым и вот тогда бы "одним движением руки линия превращается..."
6o6auko
Пример не совсем понятен.
Если это для отверстий, я делаю точки, а потом отверстия из библиотеки.
Но, чаще всего для отверстий или для выдавливания, я ставлю одну окружность, а потом множу ее массивом.
SergAK
#6
По мне так делать ещё одну команду для того, чтобы переключать стили линий отдельно для каждого примитива - немного нефункционально.
Предложение, как я понял, заключается в том, чтобы в Компас разработать инструмент для быстрого переключения между стилями линий. Это может быть какая-то клавиша на панели задач, например, или выпадающее окошко с выбором типом линии (как это, по моему, было раньше) и клавишей переключения между двумя типами линий. (Отжата - у тебя основная сплошная, нажата - у тебя вспомогательная (или осевая - если настроить)
Применение - весьма ограниченное, как по мне. Я, когда пришёл на новую работу - был очень неприятно поражён культурой построения трёхмерных моделей. - Все привязки в эскизах были сделаны не размерами, и параметрическими ограничениями, которые жёстко привязывают элемент к началу координат, или уже созданному твёрдому телу, а к вспомогательным параллельным прямым - из-за чего практически невозможно перестроить деталь, или понять логику построения предыдущего автора. Я такие линии использую только на этапе эскизного проекта, для наглядности взаимного расположения элементов.
Не пройму, почему нельзя использовать слои для  вспомогательной геометрии?
SergAK
Кто-то вообще не пользуется слоями
Странно. Они позволяют прямо вот сейчас позволяют решить обсуждаемую задачу, а мы их не желаем использовать. :(
Что так?  :)
                Обсуждаемая задача:
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ (с минимумом кликов) ПОСТРОИТЬ ЭСКИЗ, в котором для удобства построения применяются дополнительные линии. (И при этом НЕВАЖНО какой эскиз - это к тем, кто ПРИМЕР с отверстиями принял за собственно проблему.)
Мда... только сейчас заметил, что у слоёв Компаса нет возможности назначать тип линии. Только цвет.
Соответственно не получится назначать тип линии по слою. Досадно.
