Как сделать "развёртку сборки"?
Автор СВ, 01.08.19, 11:59:06
 Задача:
имеется сборка в виде основания-обечайки конической, на которую с внешней стороны прикреплено множество подсборок. Нужно в чертеже получить всю эту конструкцию в развёрнутом виде. Я и молодёжь пока не сообразили как. Просим помочь.
Обходной вариантик есть, но сильно затратный.
6o6auko
Цитата: СВ от 01.08.19, 11:59:06
Задача:
Я делал так через разнесение компонентов. Создавал разнесение, вставлял произвольный вид (чаще изометрию), ставил галочку "Разнести".
Если Вам нужно еще и обечайку развернуть, то можно через исполнение, если устроит такой вариант
 Непонятно. Представим "конический глобус" с прикреплёнными "островами". Куда разносить острова, чтобы на развёртке они снова заняли свои места? (Искажением островов можно пренебречь.)
Петрович-47
Если Ваша обечайка разворачивается? добавить в конец дерева построений обечайки пункт "Разогнуть" и управлять этой "Разогнуть" через внешние переменные
Петрович-47
А в реальном мире острова прикрепятся к глобусу до сворачивания?
 Пока попробовали так: создали Деталь-обечайку, затем сохранили её как Сборку, таким образом получили разворачиваемость, затем добавили подсборки и сразу возник вопрос - как сопрягать? Точки (как строить, чтобы была разворачиваемость), физические метки - можно получить проецированием от подсборок (они развернуться)?
Дальше - обходной вариант: обечайку разворачиваем, а на точки/метки снова прикрепляем подсборки. Работы - тьма ...
Обечайка - это металлургическая конструкция, домна. Снаружи "обсыпана" всевозможными устройствами, их и нужно показывать на развёртке
Дядя Костя
Задача:
Чего то я не понял,раз обечайка коническая то при её "разворачивании" все что на неё "налеплено" придется деформировать. Имхо развернуть сборку можно только если сопрягаются плоские поверхности.
Дядя Костя
Цитата: СВ от 01.08.19, 12:27:31
Точки (как строить, чтобы была разворачиваемость), физические метки (они развернуться)? Обечайка - это металлургическая конструкция, домна. Снаружи "обсыпана" всевозможными устройствами, их и нужно показывать на развёртке
От близлежащих граней,но это только на плоской поверхности прокатит...
6o6auko
Задача:
Развертку через разнесение не получилось сделать. Сделал через исполнения и развертку с сопряжениями
beginner
Сергей Васильевич, посмотрите приложенную сборку.
В общем в сборке в дереве модели найдите операцию "разогнуть" (Деталь которая обечайка. там будет раздел "исключённые из расчёта") и включите её. Потом обновите модельку - другая деталь изменит своё расположение. Надеюсь это то, что Вам было необходимо.
Если не разберётесь с этим "кривым" примером, то я поясню подробнее.... просто нет времени красиво оформить.
На чертеже вроде бы всё замечательно получается. (правда не очень красиво, т.к. я не "заморачивался" с плоскостями, в которых будет развёртка)
Посмотрите вот эту модель. Выделите конус и выберите Редактировать на месте. В дереве конуса включите в расчёт Разогнуть, ну и перестройте сборку.. Может не особо красиво, но вариант.
От себя лично и от девушки Юли благодарю всех.
Юля сейчас посмотрит и вынесет свой вердикт.
  Посмотрели ТЕСТ 1.
Повторные сопряжения не получаются. Предположение: сделано в К18, а у нас - К16, и сопряжения детали с линиями на конусе не срабатывают. Если мы не правы, то просьба прислать то же, но уже с двумя деталями И ВТОРОЙ ФАЙЛ УЖЕ С РАЗВЁРНУТЫМИ ОБЕЧАЙКОЙ И ЭТИМИ ДЕТАЛЯМИ на развёрнутой обечайке.
  У нас - К16
6o6auko
#13
Цитата: СВ от 02.08.19, 11:03:45
  Посмотрели ТЕСТ 1.
  У нас - К16
Пожалуйста
Упс  :)  ну, все равно свой вариант выложил
beginner
#14
  Посмотрели ТЕСТ 1.
Нужно качать все файлы.
Файл Тест 1 - это только обечайка.
Делалось всё в версии 15.2
https://youtu.be/9qNlrLrUUcU
Другой человек занялся примерно этой же темой. И вот как он придумал: сделать листовые тела (обечайку) на цилиндрические участки, на конические, спроецировать на них линии "разъёмов", сделать на лист.теле вырезы (или выступы), развернуть и получить развёртку всей домны, или каких-то участков. Но - не получается. Может, у кого получится? Есть методы против "Кости Сапрыкина"?
Вот часть (участок) того, что нужно получить:
Петрович-47
Так линии разъемов надо делать после разворачивания кмк
