Элемент выдавливания-на расстояние-поворот оснований по оси!
Автор Futulka, 26.07.19, 18:27:28
Futulka
Уважаемые разработчики, первый пост сильно не пинайте :). По урокам несравненного преподавателя в Ютубе- Анны Веселовой. Получалось вообще все. Но впервые столкнулись с проблемой.
Как повернуть основания выдавливаемой детали, относительно друг друга хотя бы на 3 градуса? Ну понятно что если деталь круглая, ее крутить бесполезно,а деталь с вершинами, крутится в элементе по сечениям! А если она состоит из полукругов больших и малых? Компас теряется и начинает соединять малые полукруги с большими.
Нет такого, позвонили в техподдержку. И там путем очень сложных манипуляций удалось создать часть детали.
И вот вопрос, как сделать деталь? ЗД модель вытянутую прилагаю, как основания повернуть под 45 градусов?
6o6auko
Относительно чего повернуть?
Каков должен быть результат операции?
Futulka
Основания детали, относительно друг друга под углом 45 градусов. Витая должна деталь стать.
6o6auko
Если я правильно понял, то Вам нужна операция выдавливания по сечениям. Компас не умеет гнуть уже построенную деталь кроме как в листовую
Futulka
То что получается по сечениям удивило даже техподдержку! Если не можете помочь, не разводите пожалуйста флуд!
6o6auko
Не понял, вам не такая модель была нужна?
Kilia
Также сделал=) А потом увидел что вы уже сделали то же самое!
Futulka
Прошу прощения, не заметил файлик прикрепленный. Если можно поясните по использованным инструментам.
Уважаемый Futulka. Вы сначала не разобравшись обвиняете человека, желающего Вам помочь, во флуде. Потом извиняетесь. Мне такие поведение не нравится. Учтите, здесь, на форуме, модератор грозен. Это я Вам как новечку объясняю.
Futulka
Товарищ сделал решение. И поделился им. Почему ЭТО никак не отражено в сообщении? Я извинился и поблагодарил. Но все же инструменты исполнения не найдены. И проблема осталась!
Модератор же, вместо помощи, еще и пугает... Странная реакция администрации компании, которая продает свой продукт...
Видимо продаваны- манагеры у вас насквозь "отбитые"?
Futulka
КАК?? КАК СДЕЛАЛ ТО???
Что именно удивило?
Вроде всё строится, если правильно понял.
Futulka
Цитата: Sabahs от 27.07.19, 08:17:15
Что именно удивило?
Ваш файл компаса не открывается. У меня учебный компас за 1500 рублей, не коммерческий за 150 тысяч. Не зарабатывают русские в Сибири на коммерческий Компас!
Если деталь витая, то простое построение по сечениям не пойдёт, нужна кинематическая операция.
N=A/360, здесь N-число витков, А - требуемый угол.
У меня тоже к сожалению программа коммерческая :) , так что приложить модель не могу и ваш файл тоже не могу открыть.
Futulka
Ок немного понял, попробую)). Жаль что нет форума для нищебродов)).
Это наоборот работает :-)))  В том что за 1500 всё открывается как раз))
6o6auko
1. Эскиз 1 в базовой плоскости.
2. Параллельная смещенная плоскость на нужное расстояние.
3. Эскиз 2 в новой плоскости развернутый на 45 град.
4. Отрезок по координатам (вкладка "Каркас и поверхности"), соединяющий одинаковые точки эскизов.
5. Операция выдавливания по сечениям. Указываете эскизы, в качестве направляющей кривой укажите отрезок по координатам.
Futulka
О Боги!! Наконец то он проснулся))).
6o6auko
У меня выходной. Я очень редко сижу в выходной на форуме. Очень интересно было, разберетесь или нет, потому и зашел
Futulka
У меня нет отрезка, только сплайн по точкам. Но все одно не работает. Может быть ошибка...
