Работа с массивами. Версия 16.1
Автор Олеся_Орен, 24.07.19, 10:59:14
Олеся_Орен
По окружности нужно разместить один и тот же элемент. С одной стороны сборки этот элемент располагается с равными углами. На другой стороне симметрично первой стороне. Как построить вторую часть с помощью минимального количества массивов, при том что зеркальная часть не работает с деталями. А концетрический не воспринимает элементы, построенные с помощью массива, которым построена левая часть сборки.
Lotos82
Kilia
У меня в v18.1 массив массива работает... Если я правильно задачу понял =)
Олеся_Орен
Я так и не разобралась как этим массивом массива в 16 версии построить вторую часть. Тоже подозревала, что им надо. А можно конкретно, КАК им пользоваться, чтобы симметрично отразить массив по образцу.
Kilia
Когда выполняем массив массива (второй массив по концентрической сетке) выбираем в "операциях" - только первый массив, а в качестве "угла" указываем необходимый (в моем случае 130 градусов).
Lotos82
Как-то так. Модель в 16.1
Vitalij Lysanov
Пример массива по таблице.
Зеркальность учтена в таблице Excel.
Ассоциация с таблицей, только сохранить таблицу и перестроить деталь.
Числа можно трактовать и как цилиндрические координаты.
По таблице должно меньше тормозить при большом количестве в массиве.
Таблицу можно получить кодом макросов VBA
Sub sim()
n = 0
r = 33
For j = 1 To 2
For i = 1 To 2.7 Step 0.1
    n = n + 2
    Cells(n, 1) = j * r * Sin(i)
    Cells(n, 2) = j * r * Cos(i)
    Cells(n, 3) = i * r
    Cells(n + 1, 1) = j * (-r) * Sin(i)
    Cells(n + 1, 2) = j * r * Cos(i)
    Cells(n + 1, 3) = i * r
Next i
Next j
End Sub
