Свойства чертежа и штамп
Автор Varius, 22.07.19, 15:33:09
Varius
Здравствуйте.
Добавил в свойства чертежа своё свойство и мне нужно чтобы оно записалось в штамп чертежа. Я создал новую ячейку в штампе. Но не вижу в списке выбора нужного мне свойства. Откуда Компас берёт этот список?
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы выводилось на штамп чертежа добавленное мной свойство?
ЗЫ. Если создал тему не там - переместите, пожалуйста. Думал в параметризации создать, но это немного не то.
Varius
Неужели никто не может подсказать? Помогите, пожалуйста
KiDim
Читайте справку.
11.2.1.5.2. Настройка расширенного формата ячеек
Там все подробно. И даже работает по ней. :-)
Varius
#3
Я может не в ту справку смотрю, но я не нашел в ней решение проблемы. Я не увидел там про связь со свойством документа.
Там про пользовательские ячейки и про перенос их на другой лист.
Сформулирую еще раз проблему:
Как настроить передачу пользовательской ячейки в свойства документа и наоборот?
По примеру ячейки Разработал.
Если у вас получилось сделать как мне надо, прошу написать основные шаги.
Извините, не уточнил: Компас 17
Из папки  C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v18\Sys
там файлы с расширением *.lpt
Varius
Нет, это разные списки. Приложил скриншоты.
Varius
Мне казалось, что это вопрос настолько простой, что и обсуждать нечего. А оказалось, что Компас не позволяет этого сделать - добавить своё свойство на штамп чертежа. Жаль...
Но если еще варианты есть, буду рад их услышать. Буду благодарен.
Про какой список идет речь?
Elaeagnus
#8
 Можете вернуться в начало темы и разъяснить фразу
ЦитироватьДобавил в свойства чертежа своё свойство...
1. Определение Свойство чертежа отсутствует в Справке.
2. Что представляет из себя своё свойство? Некий постоянный текст? Рисунок? Или что-то иное?
Varius
Снял видео. Но т.к. оно больше разрешенного лимита, закинул его на файлообменник. Так рар-архив и видео в формате .webm. Вес 7 мб. Вирусов нет. https://dropmefiles.com/tKLqn
Вот в виде скриншотов:
Картинка 321: создаю свойство в библиотеке properties.lpt (библиотека была в компасе).
Картинка 322: добавляю библиотеку и созданное свойство в Новые документы.
Картинка 323:свойство появилось в новом чертеже.
Elaeagnus
 Для начала нужно определиться с понятием "Свойство".
Из Справки:
"Свойство — информация, соотнесенная с графическим изображением или моделью и отражающая какую-либо из его характеристик, например, обозначение, наименование, массу и т.д.
Список свойств документа создается и хранится в чертеже, фрагменте или документе-модели. Он является единым для документа и входящих в него объектов, а значения свойств объектов могут различаться.
Свойства могут быть заданы:
• в графических документах — чертежу или фрагменту в целом, макроэлементам, встав­кам видов и фрагментов;
• в документе-модели — модели в целом, телам и компонентам."
То, что "свойство появилось в новом чертеже" означает, что его значение можно присвоить какому-либо геометрическому объекту.
Таблица основной надписи таковым объектом не является
По поводу Вашего кода: что это за "зверь" такой?
Varius
Код - внутреннее обозначение документа, в моём случае.
Наименование или обозначение в штампе - это же тоже свойство, потому что при заполнении этих ячеек они заполняются в свойствах.
Чем отличается свойство Обозначение от моего Код?
А если рассматривать эти свойства со стороны программирования, то они одинаковые - у них один тип данных.
msvteh
Значение свойство "Код" для документа связал с ячейкой штампа через ссылку. Ввод текста-Вставить ссылку-Свойства документа-Список источников-Код-значение, в режиме редактирования текста копируете полученную ссылку(значение) и вставляете в нужную ячейку штампа. Синхронизация изменений будет только в сторону штампа.
