Гибка швеллера на ребро
Автор Azzik0, 19.07.19, 10:26:06
Azzik0
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с гибом швеллера на ребро.
Хотим согнуть 14 швеллер на обычной 3 валковой листогибочной машине. Сперва собрали в короб (на прихватках) швеллера и начали катать, но полка (вертикальная) деформируется и ничего хорошего не получается.
Подскажите может есть еще какой вариант. Спец приспособы нет.
FuG4s
Вот посмотрите,смысл понятен?вам нужно зажать вертикальную(большую) полку,чтобы она не деформировалась.
Т.е. в данном случае я зажал маленькую полку двутавра,чтобы она не выгибалась. Соотвественно и вам придется сделать подобное приспособление.
Azzik0
мне надо вальцовать по ребру. Не по ширине, а по высоте
FuG4s
ну я вам и написал все верно,прочитайте еще раз. Поверните швеллер на ребро,как у вас на картинке. Выточите кольца по внутреннему провилю швеллера,а с другой стороны упор,в форме кольца. Иначе никак...
Дядя Костя
Вот совершенно уверен что с таким отношением радиуса гибки к высоте полки ничего у вас не получится без специализированного оборудования, но если материала не жаль то попробуйте собирать не в коробку а в двутавр ...
Azzik0
уже попробовали :| результат не очень. Параллельные полки начинают вилять. концы полок сжимаются, и получается как в эскизе
FuG4s
Надо зажать!!!!Ну и кольца в профиль швеллера,с зазором по 1 мм и думаю,что все получится...
Н
Так и будет, куда металлу то деваться? внутренняя полка сжимается внешняя растягивается.
На плазме дуги вырезайте и лист дугой закатывайте и на сварку..
Дядя Костя
Ну оно понятно, профилегиб вам нужен с боковыми прижимными роликами...
DesignЯR
ЦитироватьНадо зажать!!!!Ну и кольца в профиль швеллера,с зазором по 1 мм и думаю,что все получится..
Сбоку нарисуй, как швеллер в кольцо попадать будет, а то мне дурачку не понятно...
Azzik0
мне тоже не понятен
Петрович-47
Дядя Костя прав...
Не выйдет
Попробуйте или/или:
1. Пересмотреть концепцию и отказаться от швеллера
2. Сварной вариант (как предлагает Дим)
3. Подумать насколько это критично? "может и так сойдёт"?
радиус гибки-то какой?
а справочники какой радиус как предельный рекомендуют?
подогрев еще есть.
Кстати вспомнил, если не ошибаюсь холодная гибка по полкам должна быть 25h,  т.е для 14 швеллера допускаемый минимальный радиус гиба должен быть 3500мм,  на фото радиус явно меньше
Дядя Костя
При правке 50h но это для расчетных элементов и в стародавние времена, сейчас нормативных ограничений вроде нет, так что на усмотрение конструктора.
