Расположение модели под нужным углом
Автор VLaD-Sh, 19.07.19, 09:48:02
Доброе утро, коллеги! Что-то с утра никак не могу проснуться  :)
Подскажите как расположить 3D-модель в нужном положении?
Необходимо чтобы ребро модели были горизонтально или вертикально - неважно.
Цель создать "Главный вид по текущей ориентации", затем получить проекцию (без искажения) на чертеже.
Спасибо!
PS. сохранил модельку в V16.1
#1
Вот так пойдет.
См. вложение К17.1.21
6o6auko
1. Расположите модель как надо
2. Кнопка "Ориентация - Настройка"
3. "Главный вид по текущей ориентации"
Все правильно только одно "но" деталь кривая  :)
В ранее приложенной модели постарался исправить. :shu: :)
Цитата: VIO от 19.07.19, 10:53:54
Вот так пойдет.
Да. То что надо.
А можно немного пояснить как получить такой результат ?
Спасибо. С это как бы нет вопросов. Возникает вопрос как расположить в нужном положении деталь ?
Цитата: VLaD-Sh от 19.07.19, 13:25:30
Да. То что надо.
"Плоскость по трем точкам", последняя операция в дереве.
далее "Нормально к ..." данной плоскости
потом
...3. "Главный вид по текущей ориентации"
и всё теперь деталь будет строится правильно, относительно указанной ориентации.
потом и всё теперь деталь будет строится правильно, относительно указанной ориентации.
Что-то получается не то.
Скачал еще раз вашу модель. Там тоже нет нормально взгляда. Видно ребро задней стенки.
А если сделать нормальный взгляд, то деталь опять повернутая  :(
Есть все же способ повернуть деталь в пространстве как надо ? Не на глазок, а точно по углам
Нашел я Вашу ошибку, это точность построения, или можно было сделать по другому сместить линию стыка, чтобы развертка почучалась горизонтально а не как у Вас под углом.
После танцев с бубнами (камлания) получилось то что получилось.
Проверяй
P.S. Обязательно надо было строить деталь на смещенной плоскости, которая потеряла связь с исходниками?
:o
Цитата: VIO от 20.07.19, 07:14:39
Нашел я Вашу ошибку, это точность построения, или можно было сделать по другому сместить линию стыка, чтобы развертка получалась
Спасибо за помощь. Идея понятна! Это тоже хороший вариант.
Нет конечно. Допустили ошибку - в место 3D-сборки сделали деталь состоящих из тел. Теперь все тела переводим в детали, чтобы все не переделывать.
Не хватает в Компасе команды - "Создать сборку из тел"  :)
PS Нашел все же еще один способ повернуть деталь через локальную систему координат.
1. Если нужно исправить деталь "на лету":
Включите редактирования обечайки и в настройках включите режим Сегментирование. В полученной модели установите пользовательскую ориентацию нормально к полученной грани. Теперь отключите сегментацию. Всё.
2. Если нужно изначально правильно сориентировать:
В параметрах развёртки включите режим построения касательной плоскости и для аргумента U установите значение 50. Ну а дальше все остальные построения (для кинематической операции).
