Почему получилась пустотелая деталь?
Автор Багз Банни, 11.07.19, 15:41:00
Багз Банни
Извините что не по теме, но помогите пожалуйста исправить баг в модели. Отправил её на 3Д печать, а принтер видит модель пустотелой, да и так видно что там часть не отображется. Почему так произошло не знаю и исправить тоже не получается.возле резьбы с внутренней стороны пустота которой быть не должно
Andrei 72
Попробовал сделать чертеж Вашей модели. При разрезе вдоль через начало координат разрез пустой. Начал исключать из расчета операции и эскизы  с самого конца . После исключения из расчета ЭЛЕМЕНТ ВЫДАВЛИВАНИЯ 27 разрез начал строится.  Эскиз операции 30. Где-то там надо искать проблему. После операции выдавливания 27 пошли глюки . :`(
6o6auko
Деталь открылась нормально, если не считать того, что Вы не приложили модель заготовки.
Замечания:
1. Вам нужна усеченная модель или целая?
2. Старайтесь не пользоваться проекциями плоскости (операция "спроецировать объект") при построении эскиза. Часто наблюдаю непонятные баги с этой операцией. Особенно на радиусах.
3. Элемент выдавливания 42 (эскиз 48): выдавите во втором направлении хотя бы 1 мм. Следующей операцией "Вырезание выдавливанием" уберите лишнее. Тогда не возникнет фантом операции, который, скорее всего, и портит всю модель.
4. В каком формате выложить?
Да уж совсем не туда вот здесь этому вопросу  будет самое место, попросим модератора перенести данный вопрос в новый топик.
Здесь (в этой ветке) все таки идет разговор о скрытых возможностях Компаса, того что не описано в руководстве.
Благодарю за понимание  :)
Багз Банни
Уважаемые, всем огромное спасибо за помощь. Выручили в тупиковой ситуации и благодаря вашим советам получилось перестроить! :um:
