Крепление стекла к раме
Автор OLGB, 10.07.19, 20:42:30
OLGB
Подскажите  какая есть фурнитура  для  крепления  стекла  к раме  из  профильных труб, Эскиз  прикрепил,  сначала  думал  использовать П -бразный профиль,  но как  его  крепить  к  трубам  ума не приложу,
Петрович-47
Если уж совсем по колхозному... то можно взять уголки и ими прижать стёкла с помощью винтов. Для этого стёкла должны быть меньше размером и не стыковаться углами как у Вас на эскизе, а иметь отступ от углов, что бы было куда винты поставить. И ещё желательно проклеить места прилежания стекла к трубам и к прижимающим уголкам чем нибудь мягким и упругим.
А если хочется красиво? то если порыться то наверняка можно найти кучу алюминиевых профилей, специально предназначенных для этого
westdm
Приварить или прикрепить на заклепки (винты) металлический лист (2 мм. толщиной) с вырезанным овальным отверстием под окно (размером ШхД на 30-50 мм меньше чем размеры между трубами), купить резиновый оконный уплотнитель НТ-10 или аналогичный с фиксирующим шнуром, вырезать стекло под размер уплотнителя установленного на лист и зафиксировать его шнуром в уплотнителе. Это самый красивый и изящный вариант.
OLGB
уголком  там  можно  только одно  стекло  зафиксировать  либо  нужно  отверстия  в  уголке  в виде  паза делать,   а  это   неудобно,  про профили  слышал  к ним  неудобно  другое  что нибудь  приделывать (сварку например) либо сами профили к конструкции из металлопроката привязывать
Петрович-47
Цитата: OLGB от 11.07.19, 19:34:09
уголком  там  можно  только одно  стекло  зафиксировать  ...
не понял... задумалсо...
OLGB
тут  не  совсем  понял  лист  как  обойма держащая по периметру  стекло  и  прикручивающая к  профильным трубам  по принципу как  стекло  в автомобиле жигули?  скорей  всего вырезать на такой  объем  лист  под  стекло  будет  не   выгодно
OLGB
прижимные болты  по двум  сторонам уголка  у  вас планировались?  в  момент  закручивания  в  ось  попадает  только одна сторона  болтов,  вторая  попадает  только  когда  дойдет  до  определенного  места  прижатия.
Петрович-47
ойли... Вы планируете так сильно стягивать стекло? Ну таки сделайте отверстия побольше, возьмите шайбы кузовные и возликовав переходите к решению другой задачи...
Кстати,рекомендую: под стекло что нибудь тонкое и потвёрже, а на уголок потолще и помягче, что бы исключить дребезжание стекла
