Как отключить создание .m3~ файлов в папке модели?
Автор Suntor, 09.07.19, 04:08:08
Suntor
#20
Цитата: YNA от 15.07.19, 06:59:55
контроль доступа, думаю, будет в самый раз. ............. и компас для этой папки превращается во вьювер.
Это тоже самое, что поставить на файле атрибут «только чтение», только более сложным способом. Но мне не нужно добавлять все папки с моделями в запретные для Компаса. Как я потом буду модели эти редактировать? Каждый раз лазить и папки из списка добавлять/удалять туда-сюда.
К тому же ваш «Контролируемый доступ к папкам» это функция Win10. А у меня другая версия.
Куда лазить? Какие списки? Какие папки?  8-)
Папка одна (или несколько если угодно). Защита на чтение только для Компаса. Включается/отключается одним кликом.
Ага, появилось дополнение в ответе.
Ну тогда напишите в Аскон, пусть создадут индивидуальный релиз Компаса, не создающего временные файлы и ни каких проблем больше не будет.  :)
Suntor
Ну в этот диалог защиты, чтобы убрать Компас из списка приложений, которым запрещён доступ к защищённым папкам. Или саму папку из списка защищённых.
Vitalij Lysanov
#23
Решением может быть в копировании одного файла, только не руками а    .bat файлом.
На файлы Компаса настраивается включение bat файла.
Этот файл копирует файл на машину и включает файл в Компасе.
Дальше, если изменилась дата, копируем файл а архив.
___
И все довольны, бывает же такое
____
P.S С учетом сообщения ниже
___
Может быть в bat  файлах мало настроек.
Можно в Делфи exe файл получить, алгоритм только нужен.
Можно без Проводника и Total Com, По иконке с именем "Архив", включить программу Python с открытием директорий архива.
Дальше то же самое, скопировать в любую директорию (без копирования ничего не получится)
Дальше смотрим даты файлов, если отличаются, записать в архив.
На машине программой Python файлы можно оставить, а можно удалить, это уже по желанию.
Закрываем окно Python
Suntor
Если так сделать, то после открытия модели на заднем фоне постоянно будет висеть чёрное cmd-окно с запущенным скриптом, ожидающим закрытие Kompas.exe. Если открыть несколько моделей во вкладках, то на заднем фоне будет висеть сразу несколько таких окон, по количеству вкладок.
Далее, если закрыть какие-то вкладки с моделями, не закрыв сам Компас, то cmd-окна от этих файлов останутся висеть до закрытия Kompas.exe. Если после этого сделать какие-то действия с закрытыми файлами в основной папке, то пойдёт рассинхронизация. Например, удалить какую-то модель и её файл из папки, когда она стала не нужна, при этом Компас открыт, и там остаются открыты несколько моделей, где продолжается работа. Если при этом открыть что-то из самого Компаса, то опять произойдёт рассинхронизация. Например, один из закрытых ранее файлов.
В конце концов, при закрытие Компаса сработают разом скрипты всех ранее открытых файлов, и получится, что удалённый файл восстановится, а закрытый и открытый повторно из самого Компаса файл затрётся более старой версией. Ну и т.д.  :o:
