Ускорение работы в К 17
Автор Grinka, 04.07.19, 08:40:02
« предыдущая - следующая »
Grinka
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поздравляю Вас с днем независимости пиндосов  8-) >:( :)))))
Вопрос такой. Интерфейс в к17 как я понял не настраивается на лад пользователя. А вот чтобы начертить несколько параллельных отрезков от разных линий нужно:
1 Нажать "параллельный отрезок" (прекратить функцию)
2 Нажать "отрезок"
3 Опустить курсор до функции "параллельный отрезок"
Только потом обозначить базовую линию и начертить нужный отрезок. Долго!
Подскажите как "убыстрить" этот процесс (если есть такая возможность).
Заранее спасибо!
Один из вариантов.
Включаете инструмент Автолиния, кликаете на нужный отрезок и проводите параллельный или перпендикулярный отрезок. Для смены направляющего отрезка просто нажмите F4.
Grinka
Цитата: YNA от 04.07.19, 08:53:02
Один из вариантов.
Спасибо. Попробую.
Elaeagnus
 Создать отрезок  и, не выходя из команды, перейти к опции "Параллельный отрезок". Или воспользоваться контекстным меню.
Grinka
Один из вариантов.
Пардон. Не совсем то. Нету вставки расстояния до отрезка.
Но все равно  спасибо за участие.
Grinka
Все-равно геморройно, но хоть как-то.
Спасибо.
Неужели в V17 такие трудности ?
Вроде два щелчка
1) Отрезок и не выходя из команды сразу 2) Параллельный отрезок. Не?
PS. Обманул 3-и щелчка нужно еще каждый раз тыкать в "объект", что выбрать новую прямую
Студент 2015
09.07.19, 13:23:33 #7 Последнее редактирование: 09.07.19, 16:01:37 от Студент 2015
Вроде два щелчка
Да нет таких трудностей.
Выбираете параллельный отрезок. Затем нужный объект с которого делать параллельный отрезок.
Далее вводите расстояние шаг 1.
Далее выбираете начальную точку будущего отрезка. Она на рисунке с иголкой стоит и крестик на фантоме.
Шаг 2 пишите длину отрезка.
Затем направляете фантом куда надо, мышкой фиксируете.
Шаг 3 если нужен другой отрезок просто удаляете данный и опять мышкой другой.
и всё по новой: Расстояние, Длина, начальная точка и конечная. Все мышкой и данные длин с клавиатуры.
И не надо каждый раз закрывать команду "Параллельный отрезок", Можете для страховки нажать запомнить состояние.
Все отрезки на картинке построены из 2 разных отрезков, ни разу не выходя из команды "Параллельный отрезок"
Grinka
Один из вариантов.
Нет ввода расстояния, на котором должен находится отрезок
Grinka
Спасибо Студент 2015 !!!
Реально все элементарно! Вот сам бы ни за что не догадался!
Не думал, что вкладка "Параметры" такая сложная для освоения :)
Grinka
Прошу пардону, может глупость щас скажу, но переучиваться на новый интерфейс и вникать в новые возможности параметров, конечно нужно!, но специально этим заняться нет времени. Работа, работа ! А Вам Спасибо Большое за понимание и терпение, ВСЕМ !!!
20.08.19, 06:54:37 #12 Последнее редактирование: 20.08.19, 07:09:45 от VLaD-Sh
Скажу лишь за себя. Ваши темы воспринимались как глобальные проблемы. Где вы перепробовали все возможные варианты и прочитали справку от А до Я, но решить проблему так и не смогли. А оказывается ответы лежат на поверхности и вам нужны подсказки с 1 класса (вот если бы вы намекнули об этом хотя бы в запросе).
И когда, при освоении новой версии Компас, возникаю банальные вопросы - это нормально, но стоило бы писать в специально созданной теме (Помогите быстро освоить компас версии 17)
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,30482.msg264997.html#msg264997
В этой теме запросы воспринимается проще и быстрее (как от новичков или пользователе с маленьким опытом работы в новой версии).
Прошу прощения, если что не так. Успехов и удачи в освоении :)
PS. И хотелось бы видеть темы с более информативным названием. Например "Ускорение работы в К 17" - название темы не отражает сути вопроса.
При поиске, по форуму, такое название будет сбивать с толку, т.к. в теме не об ускорении, а всего лишь о работе  с параллельными отрезками
