Вариант Г
Автор Doc_Maltis, 26.06.19, 10:05:43
Doc_Maltis
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос в том, чтобы привести спецификацию к варианту Г по ГОСТ2.113. Предполагаю, что это делается через «Стиль спецификации» пробовал редактировать, не получается.  Т.е. листы со сборкой «стандартные», а листы с «переменными данными» по форме Г (ГОСТ2.113).
Warlock-72
Не совсем понятно, что именно у Вас не получается сделать...
Для начала давайте уточним - Вам доступен для выбора стиль спецификации "Групповая спецификация (вариант Г ..."?
И еще, насчет этого вот
Цитата: Doc_Maltis от 26.06.19, 10:05:43
... листы со сборкой «стандартные», а листы с «переменными данными» по форме Г (ГОСТ2.113).
Это то, что у Вас получается при выборе стиля групповой СП (вариант Г)?
Или, наоборот, нужно получить такой результат, а не получается это сделать?
Если, вдруг, Вы не совсем в курсе, то во вложении см. требования к оформлению такой СП.
Doc_Maltis
Нет, стиля "Групповая спецификация (вариант Г), (есть вар.А, Б).
Да, собственно нужно получить стиль "Групповая спецификация (вариант Г)".
Пытался привести (Библиотека стилей-->Стиль сп.) стандартную спецификацию к Вар.Г безрезультатно.
Warlock-72
Цитата: Doc_Maltis от 26.06.19, 13:50:48
Нет, стиля "Групповая спецификация (вариант Г), (есть вар.А, Б)...
Собственно, вопрос возник из-за Вашего "скрина", на котором видно, что данный стиль есть... Теперь понятно, что это Ваших рук творение.
Вообще, работа со стилями спецификации требует определенного опыта и навыков, поэтому советую Вам обратиться с запросом в службу техподдержки (в конце концов, АСКОН позиционирует КОМПАС как инструмент, позволяющий выпускать КД в соответствии с требованиями ЕСКД, а Вы, получается, не можете получить нужную Вам спецификацию, соответствующую этим требованиям  :))
Doc_Maltis
Спасибо, попробуем.
