Облегчение поиска скрытых деталей в дереве модели
Автор Andrei 72, 26.06.19, 09:48:03
Andrei 72
В модели есть несколько деталей 004 Заглушка. Одну из них скрыл в сборке . Когда приходит  время сделать ее видимой найти ее в дереве быстро сложно. Глядя на дерево не  видно какие компоненты скрыты если их более одной штуки. А если порыться в дереве можно  обнаружить скрытый глаз
Предложение:
1.Отмечать в дереве модели  каким- либо способом ( цветом, дополнительным значком или еще как  нибудь) строку компонента  в количестве более 1-й штуки если один из них скрыт.  Для облегчения поиска скрытых компонентов.
2. Сделать кнопку " Показать все скрытые компоненты"  ( сделать их видимыми). Или показать их фантомы в модели для  перевода необходимого их них  в видимое состояние.
+ Благодарностей: 3
Так точно! У конкурентов подобный функционал есть в наличии.
Вот здесь об этом говорится.
И было отправлено предложение в СТП взято в разработку, но ... когда введут неизвестно.  :shu:
kamos
Осталось только в ТП заявку оформить, иначе считайте, что предложения не было
Andrei 72
Спасибо. С разными цветами тоже вариант.  :)
FR347
Если в дереве нажать компоненты, то скрытые детали высветятся фантомом (справа).
Тут же можно "показать", тогда ВСЕ скрытые появятся...
 Думается, что ПОКАЗАТЬ скрытые детали должно быть, если можно так сказать, чётче выражено.
 Во-первых, должна быть именно спец.кнопка, на видном виднейшем месте. При нажатии должны появиться фантомы И должно перестроиться дерево - чтобы эти скрытые шли подряд сверху вниз и потому не нужно будет крутить дерево в поисках нужного. Например, если скрытые находятся в подсборках, то показывается подсборка и эта скрытая деталь, и больше ничего из этой подсборки, иначе дерево снова станет слишком длинным.. Дальше - варианты ...
