Предел текучести 12Х18Н10Т
Автор mikor, 21.06.19, 18:01:41
mikor
Во всех ГОСТах, ТУ в разделе механические свойства указывают минимальное значение предела прочности и текучести. Вопрос: какое максимальное значение может иметь предел текучести у стали 12Х18Н10Т? Отдали трубку из этой стали (16х1,5 ГОСТ 9941) на анализ, который показал, что предел текучести около 480МПа. Я привык считать, что значение 520МПа уже соответствую пределу прочности (собственно, в расчетах на прочность закладываем 160МПа предел текучести для Т=100С).
Цитата: mikor от 21.06.19, 18:01:41
...: какое максимальное значение может иметь предел текучести у стали 12Х18Н10Т? ..
225-315 МПа (при 20°) прошедших закалку взято здесь
FuG4s
Вот из марочника сталей
mikor
Ребят, табличные значения видел, но значит ли это, что выше этих значений предел текучести не бывает? Ведь этот параметр зависит не только от термообработки, но и еще от механического способа получения проката?
Эээ, вы не путайте точеные из болванки детали, и трубку гидравлическую))) Трубка-то у вас холоднотянутая? Так там наклеп ого-го! А если же она отоженная - то там совсем другая механика.
Ну и в сам гост на трубку заглядывали? Там о 550 временного говорится.
swagelok для аналогичной отожженой трубки приводит рабочее давление в 230 бар. Хотя поскольку это имеется ввиду применительно к их фитингам - это скорее рабочее фитинга, трубка может быть прочнее.
ЦитироватьТаблица 4 — Метрические бесшовные трубки из нержавеющей стали
Допустимые значения рабочего давления рассчитываются по значению S, соответствующему давлению 137,8 МПа (20 000 фунтов на кв дюйм), для
трубок EN ISO 1127 (допуски D4, T4 для размеров от 3 до 12 мм; допуски D4, T3 для размеров от 14 до 50 мм) при температуре от –28 до 37 °C (от –20
до 100 °F) согласно ASME B31 3 и трубок ASTM A213 при температуре от –28 до 37 °C (от –20 до 100 °F) согласно ASME B31 1, если не указано иное
Для сварных трубок
Для сварных и тянутых трубок в целях сохранения целостности сварных швов необходимо применять коэффициент отклонения от параметров:
■    для трубок, сваренных двумя швами, нужно умножить рабочее давление на 0,85
■    для трубок, сваренных одним швом, нужно умножить рабочее давление на 0,80
Рекомендации по заказу
Высококачественная полностью отожженная (тип 304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L, 321, 347) трубка из нержавеющей стали, EN ISO 1127 или
эквивалентная Твердость не должна превышать 90 HRB или 200 HV Трубка должна быть без царапин, подходить для сгибания или развальцовки
Допуски на НД (для трубок наруж диам 3 мм) не должны превышать ± 0,076 мм
Примечание. Марки с двумя сертификатами, такие как 304/304L, 316/316L и 317/317L, соответствуют минимальным химическим и механическим
свойствам обеих марок сплава
И чудя по всему это для отожженной. Для закаленой - надо стандарты рыть.
Так же есть данные для каленой толстостенной, но 3/4 стенка 0,165 - 1378 рабочее (это для серии фитингов FK)
ЦитироватьХолоднотянутые трубки из нержавеющей стали 316 с закалкой на 1/8➀
Допустимое рабочее давление рассчитывается по значению S в 241 МПа (35 000 фунтов на кв. дюйм) при температуре от –28 до 37 °C (от -20 до 100 °F)
согласно стандарту ASME B31.3 и значению S в 344 МПа (50 000 фунтов на кв. дюйм) согласно Главе IX стандарта ASME B31.3. Для случаев использования
трубок при температуре свыше 37 °C (100 °F) см. раздел Высокотемпературные коэффициенты на стр. 964.
Холоднотянутые высококачественные трубки из нерж. стали 316 с закалкой на 1/8.
Допуск на наруж. диам. ± 0,005 дюйма /± 0,127 мм; допуск на толщину стенки ± 10 %.
Минимальный предел прочности 723,5 МПа (105 000 фунтов на кв. дюйм),
предел текучести 516,8 МПа (75 000 фунтов на кв. дюйм), минимальное удлинение 20 %,
твердость не должна превышать 26 HRC. Трубки должны быть без царапин и подходить для сгибания и развальцовки.
Ниже там говорится:
Минимальный предел текучести при смещении 0,2 %, - 75, килофунты на кв. дюйм
Для серии IPT на высокое (4134 бар) приводится:
Минимальный предел текучести при смещении 0,2 %, - 100, килофунты на кв. дюйм
Это для марок 316 / 316L, 1.4401 / 1.4404
24.06.19, 10:21:36 #5 Последнее редактирование: 24.06.19, 10:32:05 от Goran
Цитата: mikor от 24.06.19, 07:31:49
Ребят, табличные значения видел, но значит ли это, что выше этих значений предел текучести не бывает? ...
Вполне может быть, что условия производства Вашей трубки совпали с условиями ВТМО.
Но что Вам с того?
Нормативы определяют для расчетов на прочность предел текучести для Т=100° 196 МПа (около 189 МПа в зависимости от вида проката), а Вы...
...собственно, в расчетах на прочность закладываем 160МПа предел текучести для Т=100С).
Дядя Костя
Что то верится с трудом в результаты анализа.
Согласно п. 2.3 ГОСТа 9941 труба поставляется термически обработанной. То есть прошедшей закалку, которую для аустенитных сталей правильнее называть "аустенизацией". Хотя по требованию заказчка может быть и нагартованной...
Проверить очень просто - согните её.
