Провода в сборках
Автор Grinka, 20.06.19, 13:26:02
Grinka
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть такая проблема. Нужно на сборке указать некоторое количество проводов, которые, сами понимаете, идут помимо всех законов компаса. Можно-ли как нибудь это устроить (есть-ли такие функции в компасе?).
Заранее благодарен и спасибо.
kamos
Если надо указать схематично - то обычной кинематической операцией проложить. Еще вариант (тоже относительно схематичный) приложение ЭС/ЭМ.
Если проявить фантазию, то можно использовать любое из компасовых приложений для прокладки трубопроводов (труба-провод, по большому счету разницы нет).
Есть еще приложение кабели и жгуты, но его я сам ни разу не использовал, не знаю, применимо ли оно в данном случае
Helicoid
В 18.1 появились дополнительные возможности https://www.youtube.com/watch?v=AGSk0kJOATY
