Есть ли способ добиться открытия Компасом последних файлов?
Автор IgorT, 18.06.19, 10:30:44
Цитата: Vin от 18.06.19, 13:18:03
Для себя отметил две особенности, влияющие список открываемых Копмасом файлов:
1 после закрытия К14-К16 повторное его открытие выполнить не ранее чем через  5-10 секунд (после закрытия). Как я понял, в этот момент К14-К16 осуществляет запись системных файлов и попытка открыть Компас до истечения этого срока приводит к открытию непонятного списка файлов;
2 бывает, что К1-К16 постоянно подгружает одни и те же чертежи, несмотря на всяческие попытки это избежать. Чтобы этот момент решить, необходимо после закрытия Компас, в системной папке Темп почистить все файлы.
Во! Что-то в 5 ... 10 секундах есть. Сейчас вот К открывает файлы как надо. То есть те, которые были открыты на момент закрытия К.
Цитата: IgorT от 18.06.19, 13:15:16
Почистил... Но всё равно К открывает файлы как ему вздумается...
Казалось бы, не сложный алгоритм открытия задействованных в прошлом сеансе файлов. А нет, по факту мистика сплошная.
Попробуйте через поиск найти на диске С:/  подобные файлы со знаком $, наверное куда-то в другое место записались.
У нас Сисадмин постоянно через Reg Organizer все чистит, но мусора всё равно много.
Warlock-72
А попробуйте теперь запустить Компас открытием конкретного файла (любого "компасовского") через Проводник или файловый менеджер...
Так сказать, проведем натурный эксперимент на Вас  :~
Сдается мне, опять у Вас откроется "солянка" из непонятных файлов
Цитата: Warlock-72 от 18.06.19, 13:44:52
...проведем натурный эксперимент на Вас  :~
Закрыл файлы в К. Закрыл К.
Через Проводник открыл файл. Он открылся один.
Как Вы оцените результат опыта: положительный или отрицательный?
6o6auko
А теперь открыв К через иконку подгрузятся все прошлые файлы кроме этого
Ну или ничего, если все позакрывали
Warlock-72
Хотелось смоделировать такую ситуацию:
1. Запускаете Компас через Панель задач или с ярлыка.
2. Открываете несколько файлов.
3. что-нибудь корректируете хотя бы в одном из файлов.
4 Закрываете КОМПАС, сохраняя все изменения, но не закрывая открытые файлы.
5. Запускаете КОМПАС открытием любого другого КОМПАС-файла через Проводник или файловый менеджер.
Какие файлы автоматически откроются с запуском КОМПАС-а?
В результате открылся файл, запущенный из Проводника. Только он. Один.
Warlock-72
Что и требовалось доказать  :)
А откроете КОМПАС  через Панель задач или с ярлыка - должны восстановиться все ранее открытые файлы.
Может и должны... Но открылся только один файл из группы открытых ранее.
Warlock-72
Странно... 8-)
На наших ПЭВМ (более 50 рабочих мест) работало именно так, как я описывал.
Ну, разве что у нас КОМПАС V14...
Vin
Попробовал различные варианты открытия Компас. Всё время открывается Компас с закрытым чертежом.
Повторно Компас запускал спустя 5-10 секунд, после исчезновения из рабочей папки временного файла чертежа.
Если была открыта куча файлов? Какие открываются после перезапуска К?
Закройте Компас
из папки c:\Users\хххх\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\17\ удалите файл KOMPAS.dsk запустите Компас должен подгрузиться без чертежей, откройте несколько чертежей и сохраните, после этого закройте и вновь откройте Компас должны открыться последние.
Vin
Открываются все, что были открыты в Компас перед его закрытием.
Повторюсь, Компас запускал после исчезновения временных файлов в рабочей папке (это примерно 5 секунд).
Запуск выполнялся с рабочего стола, панели задач и т.д.
Речь идёт о Компас 16. Возможно, для К17-К18, временная пауза перед повторным открытием не требуется.
еще от компа зависит - насколько быстро закроет все процессы
но у компаса с этими процессами однозначно проблема, и сам факт того что при аварийном (а то и при штатном) закрытии возникают проблемы с открытием - говорит о плохой проработке программы.
Я честно говоря ранее думал что есть некий файл, в который компас записывает ссылки на файлы, которые надо открыть при запуске (записывает не в момент закрытия, а периодически в момент работы), и вот этот файл не обновляется. В решении же с поиском и открытием временных файлов в темпе - имеет больше подводных камней, т.к. гораздо менее подвержено контролю (черт его знает что там с это папкой сотворит винда, когда они удалятся или не удалятся). А с файлом все просто - пишем список раз в минуту, при штатном закрытии тоже пишем. Если вылетели с ошибкой и не записали - у нас запись на состоянии за минуту до вылета, все.
Почему то все браузеры корректно открывают предыдущие вкладки, сохраняя историю, и там таких глюков не наблюдается. А вот в компасе - почему то есть. Да и непонятки с сохранением настроек, обязательным выделением прав админа в ручную - кроме как в компасе не встречал. все остальные программы таким не страдают, просто поставил и оно просто работает, все необходимые права даются при инсталяции.
 А вот и я вступил в "клуб" проблемного открытия Компаса (К18.1.17):
1 - постоянно загружаются не последние файлы, а закрытые на какую-то давнюю дату,
2 - если не запускать Компас, а открыть файл из Проводника Виндовс, то РАНЬШЕ он один и открывался, сейчас же - как описано выше, какие-то старые,
3 - при попытке ввести Обозначение/Наименование Компас вылетает,
4 - сегодня  - глюк из глюков: запустились по ТРИ экземпляра каждого файла.
Просьба к СПЕЦАМ: т.к. нельзя удалять всё содержимое папки \Users\хххх\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\18\
(там настройки), то что именно нужно удалять для решения проблемы 3?
Прямо вот сегодня с утра был сбой К и стали открываться не пойми каки файлы....
Удали всё, что позволила винда из c:\Users\...\AppData\Local\Temp\.
Теперь открываются последние использованные файлы.
У меня К15.2
1. Как настроено "Состояние открытых документов"? Есть ли эти открываемые файлы в списке недавних документов (на стартовой странице). Если открываются файлы не из списка, то можно почистить темповскую папку. В этой папке крмпасовские файлы обычно отображаются абракадаброй с буквой "k" . Если открываются файлы из списка недавних, то можно очистить этот список и попробовать запустить компас. В общем в сообщении мало информации, трудно понять о чём идёт речь.
2. Не совсем понятно, но можно попробовать пункт 1.
3. Что? Где? Когда?
4. В чём опасность очистки этой папки? На форуме уже многократно обсуждалось как сохранить профиль пользователя и прочие настройки.
Дядя Костя
То же самое было в версии 18.0.1 после одного из обновлений Винды....
Лечилось обновлением до 18.1.17.
Вчера дома точно Вин обновлялась, на работе не обратил внимания.
  Одни только ВЫЛЕТЫ Компаса могут разрушить нервную систему, чуть ли не через каждые 5 минут. Дошло до вылетов при изменении цвета детали. Т.е. к Свойствам и не обоащайся... (Пишу, и через слово - ошибки. Последнюю специально оставил.)
А я ещё обижаюсь на людей, которые на автофорумах  ВАЗовские машины называют ...ном.
А если конкретно - где обсуждалось? Папка \Users\хххх\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\18\... - что именно удалять?
Файлы настроек  UI_Shortcuts.config и др. нельзя удалять. А какие можно? KOMPAS.dsk? Об этом и вопрос...
