Word 2013. Спойлер
Автор Vitalij Lysanov, 16.06.19, 09:29:25
« предыдущая - следующая »
Vitalij Lysanov
Искал и нашел
Спойлер в Word 2013, теперь еще больше текстов .... можно будет нарисовать.
__________________________________________
     Word 2013. Спойлер
     Появился термин блок текста между заголовками.
     Блок текста можно скрыть или показать. Управляет процессом скрытия треугольник слева от заголовка.
     Можно сортировать блоки по заголовкам. И оглавление не мешает при сортировке по заголовкам, можно выбрать все и включить сортировку.
     Если сортировать по абзацам, оглавление мешало.
    При выделении всего, все равно сортируются заголовки одного уровня. Подзаголовки нужно выделять и сортировать отдельно.
    В Word 2010 можно было сортировать по абзацам. Только приходилось перенос строки выполнять без разрыва абзаца.
    В Word 2010 (64) есть макро рекордер, для записи последовательности действий в макрос.
    Сортировать по заголовкам это хорошо, если придерживаться системы в построении заголовков, в текстах будет относительный порядок.
    Если есть новый текст, или существующий в любом месте текста, изменили заголовок, включили сортировку и все рядом выстроилось по системе.
Пример возможного оформления по ссылке ниже.
В тексте еще рассказывают про групповые спецификации.
На форуме много обсуждают групповые спецификации, есть даже методика работы с ошибками.
Отсутствует только сам предмет обсуждения, а именно групповая спецификация. Я про то что может быть готовая методика, только отсутствует предмет обсуждения. Есть методика и мало информации о предмете, и наоборот.
У каждого может быть разное представление о групповых спецификациях, а может вообще не быть никакого представления.
Это как Аркадий Райкин (юморист из прошлого столетия) рассказывал как можно обсуждать продукты питания, когда их даже не пробовал.
Если бы был пример изделия с групповой спецификацией, тогда и меньше текстов появлялось о воображаемых объектах.
И еще раз хочется подчеркнуть, что желательно получить полную информацию о каждом исполнении, потому что дальше только математика и группировка. И соответственно вывод информации с любой графической форме.
Если есть правильная информация о полном составе каждого исполнения, дальше никаких ошибок быть не может, это математика.
https://drive.google.com/open?id=1HueWOOT7gvbyO__ZP6tW0VwJWTnixmjc
