Устройство фиксации крюка крана. Конструкция и расчёт.
Автор СВ, 14.06.19, 16:18:15
Vitalij Lysanov
Если зафиксированный крюк повернуть, при подъеме может соскочить трос.
На сколько нужно закрутить, чтобы соскочил трос? Никто не скажет, поэтому ставим ноль градусов.
Еще трос может и перекрутить.
Если что не инструкции, ответственный должен присутствовать лично.
95.Кто обязан присутствовать при подъеме груза на который не разработаны способы строповки?
Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
54.Что должно быть сделано перед перемещением груза краном в горизонтальном направлении?
Груз, или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.
11.Что запрещается делать стропальщику?
Стропальщику запрещается:
- применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления;
- забивать крюк стропа в монтажные петли;
- использовать не исправные грузозахватные приспособления;
- выполнять работы при  нахождение людей  возле  работающего  стрелового  крана  во избежание  зажатия  их  между  поворотной  и  неповоротной частями крана;
- перемещать груз вес, которого не известен;
- перемещать груз,  находящейся  в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;
- перемещать  людей  или груз с находящимися на нем людьми;
- поднимать  груз,  засыпанный землей или примерзшего к  земле, заложенного  другими  грузами,  укрепленного  болтами или залитого бетоном;
- подтаскивать  груз по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном  положении  грузовых  канатов  без  применения направляющих  блоков,  обеспечивающих  вертикальное  положение грузовых канатов;
- освобождать  краном защемленные грузом стропы;
- оттягивать груз  во  время  его  подъема,  перемещения  и опускания;
выравнивать перемещаемый  груз  руками,  а также  поправлять стропы  на весу;
- подавать  груз  в оконные проемы,  на  балконы  и  лоджии  без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;
- выполнять работы при  нахождение  людей  под стрелой крана при ее подъеме  и  опускании без груза.
9.Что должен делать стропальщик, если при подъеме груза закручиваются стропы и грузовой канат?
Стропальщик должен подать сигнал «Стоп», опустить груз и сообщить лицу ответственному за безопасное производство работ.
Узаконить фиксацию можно если запретить аппаратно подъем при закручивании строб (датчик закручивания?).
Требование быстросъемности устройства, это правильно, потому что ответственный должен
хранить его в сейфе,
принести,
присутствовать,
унести и
закрыть.
Устройство должно иметь муфту для ограничения момента, иначе еще и подвесное устройство можно погнуть. Это можно на крюк закрепить прокладку, чтобы не повредить покрытие, затем надеть что-то вроде кранового тормоза. Пружиной можно ограничить момент вращения. Затем рычаг побольше и закрепить.
Если стукнули и сработала муфта, значит не повезло.
Есть еще запасной вариант, который можно применить и как основной без фиксаторов крюка.
Если не стучать по стенам, все должно быть нормально.
Если что, можно рядом поставить ловитель – выравниватель. Опустили в выравниватель, подняли и погрузили. Выравниватель это может быть что-то из наклонных конструкций.
Можно и просто прислонить к стене, но выравниватель ближе к правилам.
Цитата: СВ от 18.06.19, 11:47:12
Ответ простой:
- желание заказчика (он уже так работает - без стропаля),
Замки предохранительные сами открываются?
ГОСТ 33715-2015
6.10 Звенья, подвески, проушины, скобы или гибкие элементы СГП, а также строповочный элемент тары должны быть зафиксированы в крюке предохранительным замком, исключающим их расцепление при ослаблении гибких элементов СГП или грузового каната крана
 Придётся уточнить:
работает, разумеется, со стропалем, но на погрузке данного груза - где крюк не должен вращаться, стропаль только прицепляет/отцепляет г/п приспособление и ставит/снимает фиксатор, собственно же погрузку крановщик делает без строполя.
Цитата: СВ от 19.06.19, 12:23:35
...собственно же погрузку крановщик делает без строполя.
Согласно всяких "Правил", "РД", "ПОТ" и т.п
При подъеме и перемещении груза стропальщик должен:
- сопровождать при перемещении груз...
Он и сопровождает ... взглядом, острым и ответственным!
я как бы не оч понимаю зачем фиксация, если по сути кран работает в штатном режиме, как и всегда.
но если хозяин оч просит - так сделайте, откуда силы взять выше писали, для прикидочного арсчета годится, а точнее и не надо
Ответ простой:
- (он уже так работает - без стропаля),
... собственно же погрузку крановщик делает без строполя.
Кто сопровождает? Крановщик?
Valery-Moscow
если нужны расчеты в области прочности - обращайтесь
