Удаляются файлы спецификаций подсборок. В чём причина?
Автор sytch88, 09.06.19, 21:57:11
sytch88
Доброго времени суток, Уважаемые участники форума. Суть проблемы. Создаю спецификации подсборок автоматически, подкрепляю ко всем объектам спецификации чертежи, связываю позиции на чертеже с объектами спецификации, всё, естественно, сохраняю. Затем начинаю делать основную спецификацию изделия, а прикреплять спецификации подсборок уже не могу, ТАК КАК ОНИ ПРОПАЛИ, САМОУДАЛИЛИСЬ и остались от них лишь баки. Восстанавливая которые уже не имеют тех связей, что были сделаны.  В чём может быть причина?
6o6auko
А что значит
И как Вы прикрепляете спецификации подсборок к основной?
Я делаю так:
1) СП подсборок создаю из 3д
2) чертежи к СП не привязываю, создаю отдельно из 3д
3) Основную СП делаю из 3д. Руками ничего не добавляю, создается автоматически
Аналогично наблюдаю исчезновение авто СП. Иногда. По совершено непонятным причинам.
Цитата: 6o6auko от 10.06.19, 05:46:12
Я делаю так:
Вы позиции СБ и СП связываете?
6o6auko
Цитата: IgorT от 10.06.19, 08:06:14
Аналогично наблюдаю исчезновение авто СП. Иногда. По совершено непонятным причинам.Вы позиции СБ и СП связываете?
Нет. Может в этом и есть причина. Но позиции на чертеже я всегда ставлю руками. Иногда пользуюсь авторасстановкой позиций.
Или не о том речь?
По ходу тоже откажусь от связывания позиций СБ и СП.
Andrei 72
А если на чертеже 30-50 деталей, позиции ручками расставлять? :%: На 3-5 листах? А если изменится спецификация? Все позиции по новой расставлять??? :%: И опять ручками???? Вероятность ошибок- 90%. Я уже пробовал.  Это не выход.  Проще при изменениях удалить спецификацию и все позиции на СБ. Создать новую спецификацию  и расставить позиции с помощью библиотеки расстановки позиций. Так и связь  между спецификацией и СБ будет. И ошибок не будет. Если корявая спецификация нормально не реагирует на изменения ее нужно уничтожать. Без жалости и сожаления. И так пока не сделают простую, нормальную ,безотказную как автомат Калашникова спецификацию. :um:
6o6auko
Вот как раз в этих случаях и пользуюсь авторасстановкой. И в случае ошибок делаю именно так:
Хочу
... простую, нормальную ,безотказную как автомат Калашникова спецификацию. :um:
Когда Аскон явит на свет оную?
Andrei 72
Уже скоро.Совсем скоро. Они не могут не слышать стоны и проклятья  рядовых пользователей.  Думаю в К19  произойдут революционные преображения спецификации. Я например не вижу в Компасе большей проблемы чем спецификация. В принципе все работает нормально. И уже даже быстро. Но вот спецификация!!! :`(    >:( :%:
6o6auko
А у меня нет проблем с СП. У меня проблемы со скруглением и булевыми операциями. У кого что болит...
sytch88
Спасибо всем за ответы.
Я так понял, что причина такого поведения нам не известна. Начал проводить эксперимент, поставил запрет на удаление файлов в рабочей папке, тем самым думаю выявить момент когда это вообще происходит, после каких действий, если она конечно сработает.
О результатах не забудете сообщить?  :) Хотелось бы знать секрет магического удаления файлов  СП.
Жду уже 20 лет, а воз все там же, только из за глюков и возни с СП - не возвращаюсь в компас..
В SW не надо ничего ни к чему привязывать, все на автомате, скорость выдачи чертежей и сборок раза в два выше чем в компасе..
Давно бы с нуля переписали, а не продолжали править глюкнутую СП. :(
+ Благодарностей: 4
.... Затем начинаю делать основную спецификацию изделия, а прикреплять спецификации подсборок уже не могу, ТАК КАК ОНИ ПРОПАЛИ, САМОУДАЛИЛИСЬ и остались от них лишь баки. ...
А не было ли при работе с основной СП действий типа Удалить объекты спецификации?
ТрындецЪ
Скорее при работе со сборкой. Там же при удалении ОС по умолчанию стоит галка "Удалить документ спецификации".
