Оснастка для бескаркасной катушки
Автор Игорь Изнаиров, 24.05.19, 10:38:48
Игорь Изнаиров
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с оснасткой в виде разборного кольца (по сегментам).
Суть такая - нужно выполнить бескаркасную катушку из оптоволокна, намотка осуществляется на оснастку, после пропитки оснастка разбирается... Хотелось бы увидеть пример КД.
на пресформах делаем две заготовки, разрезаем сегменты - на разных заготовках рез в разные стороны от линии контура, и из двух собираем одну, остатки в мусор. примерно так.
Игорь Изнаиров
А разбираете как? или они одноразовые?
Не-ее - катушка с боковыми стенками, чтоб волокно не сползало...
вытаскивается в стороны - если внутреннее то одна-две узких детали внутрь и вытащили, после можно остальные внутрь. можно зацеп сделать - канавку там какую под отвертку или еще чего. чтоб зацепить и дернуть.
Игорь Изнаиров
Интересует такая схема, как на рисунке. А сложность у меня, как выполнить чертежи на такую штуку.
Мы не косой, а прямой рез делаем, так проще.
Чертеж делается на втулку целиком. как не цельную деталь, с размерами на разрез. Ибо согласно ескд "если детали получаются разрезкой из общей заготовки и в дальнейшем применяются совместно - считается одной деталью". Классический пример - разрезанная цанга, лепестков несколько но цанга - одна деталь, из нескольких лепестков.
Игорь Изнаиров
ну допустим.. А если детали не из одной заготовки, тогда это будет сборочный чертеж? просто зазоры между секторами недопустимы... получается - на сборочном я только обрабатываю общие поверхности, и делаю деталировку с припусками. Так что-ли?
кольцо из секторов - одной деталью, НЕ сборочный.
а уже в сборку кольцо - как одна деталь.
на чертеже кольца разрезы - образмерить, как именно оформить - так что бы ваши вас поняли. у нас просто в цеху знают, потому проще, но вашим придется еще на словах объяснять поначалу. ну и как технологи это оформят еще вопрос, у нас могут выписать две заготовки на одну деталь.
а не из одно (точнее двух) заготовок - ну сомтря какая точность нужна, у нас прессформа на резину, надо что бы кромки все совпали и стков не видно было потому две заготовки должны точиться очень одинаковыми, и потом стык после разрезки подшлифовывают сколько надо. если стыки допустимы - можно не так точно делать.
