Перестали работать обе клавиши ENTER в Компасе 16.1!!!
Автор FuG4s, 17.05.19, 05:12:51
FuG4s
Коллеги,SOS!!!
Не работают обе клавиши ENTER в Компасе 16.1!!!И сносил и переставлял!!!!Что делать подскажите???
Выяснил,что при нажатии на колесо мыши,то ENTER включается!Проблема возникла вчера!И она только в Компасе!
FuG4s
18 ставил,попробовать. все работало.Удалил 18. Но 16,1 также не работает.переставлял.тоже самое.
V16 и v18 на одном компьютере работать нормально не будут, проверено.
Сносите всё, удаляйте все временные папки, чистите реестр сначала автоматически, а затем вручную, т. к. останутся следы.
Затем ставите одну версию на которую есть лицензия и работаете.
У меня тоже террариум стоит, вроде дружественные и то проблемы случаются.
FuG4s
2 месяца точно нормально отработали.Подскажите какие ветки реестра чистить?(в ручную)
Все, что касается Компаса, понятно расширения файлов, взаимодействия с другими программами чистить ненужно, а что непосредственно влияет на работу Компаса нужно почистить.
Сейчас времени нет расписывать, пора на работу.
FuG4s
почистил,все где нашел имя ASCON
FuG4s
Коллеги,все заработало!Всем спасибо.Можно закрывать ветку!
Я делаю так.
Удаляю Компас штатным образом.
Удаляю вручную, что осталось.
c:\Program Files\ASCON\
c:\Program Files\Common Files\ASCON Shared\
c:\Program Files (x86)\Common Files\ASCON Shared\
c:\ProgramData\ASCON\
c:\Users\Boris\AppData\Roaming\ASCON\
Далее запускаю CCleaner он чистит в реестре всё, что ссылалось на удалённое.
Потом в рукопашную реестр поиском ASCON, там останется немного, ниже основные, но может ещё быть.
Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON
Есть ещё ветка но она не относится к Компасу.
Далее запускаю CCleaner, контрольная зачистка.
Ставлю последнюю версию Компас-3D со всеми SP и ЭО.
FuG4s
Цитата: Sabahs от 17.05.19, 07:44:44
Я делаю так.
Все именно так и сделал!
FuG4s
Вот коллеги,я нашел причину!!только отписался,что все хорошо.Последняя версия САПР-Сварка опять отключает клавиши ENTER!
При отключении библиотеки, клавиши все равно не работают. При удалении библиотеки-все возвращается в нормальное русло!
FuG4s
Петрович-47
А я на днях столкнулся с другой проблемой...
Позавчера поставил Питон 2.7.15
В Компасе поменялся десятичный разделитель с точки на запятую и все диалоговые окна с вещественными цифрами перестали работать... как ни пиши "1,000" или "1.000" всё твердит об ошибке и дальше не пускает... помогает только "1". В переменных чтобы ввести "2,5" приходилось вообще писать "5/2"
С утра прочитал тему... подумал, вспомнил про установку... удалил Питон...
Всё вернулось в норму
Спасибо FuG4s за наводку
FuG4s
Пожалуйста,сам не зная как,а помог :o:
Петрович-47
Так мысль об дополнительных модулях навела на мысль о дополнительных приложениях...
Цитата: Starik от 17.05.19, 07:07:32
Я бы ещё удалил всё где есть имя Компас :um:
в том числе сам компьютер, ибо от этой скверны уже не очиститься, только сжечь?)))
Алекс.ГРАД
Проблема наведена библиотекой СВАРКА-3D.
Характерна для КОМПАС версий ниже 17. Т.е. для версий 15, 16.
Устраняется установкой новой версии библиотеки СВАРКА-3D (от 17.05.2019): https://www.sapr-svarka.ru/
