API7 и Симметрия
Автор Romiroz, 17.05.19, 00:14:44
Romiroz
Здравствуйте!
Кто-нибудь подскажет как можно сделать симметрию группы на API7? в API5 есть ksSymmetryObj , аналогов не нашёл...
Я делаю так, дёшево и сердито.
Air:=pDrawingContainer.Objects[0];
pSelectionManager.Select(Air);
SymmetryObj(0,-10,0,10,0,0);
pSelectionManager.UnselectAll;
pDrawingContainer:=nil;
Тут симметрия всего, Вам в первый параметр нужно записать Reference группы и свою ось симметрии.
Romiroz
Я наверное что-то не догоняю, а где метод SymmetryObj ? Откуда?
#3
API экспортных функций.
   System  : КОМПАС-График API
   Module  : LibTool
   dll     : kAPI2D5.dll
Romiroz
#4
Промаялся кучу времени, но так и не смог её подцепить. В примерах тоже нет её использования на C#. Пытался создать свою группу, потом программно добавить её в макроэлемент, а макроэлементу сделать setplacement с mirror=true, так макрообъект уходит на заданные координаты, поворачивается, но зеркалирование не делает.
Я так понимаю, я всё время забываю указать один важный нюанс - у меня отдельный exe файл
DesignЯR
Цитироватья всё время забываю указать один важный нюанс
Да тут Вы абсолютно правы. Нужно выкладывать свой код, и чтобы не было лишних вопросов желательно полностью (где бы было видно и объявление переменных, и как получены объекты Компаса)
Romiroz
Да, без вашей помощи мне некуда, сейчас процедура симметричного поворота выродилась в нечто такое, где я пытаюсь сделать симметрию, как мне кажется, единственно доступным мне способом. И то - макроэлемент включает в себя состав группы, двигается и поворачивается, но без зеркального отображения.
  public void CentrAndMirror(IKompasDocument2D doc2d, String Place, String GroupName,Boolean Mirror)
            IKompasDocument2D1 doc2d1 = (IKompasDocument2D1)doc2d;
            IDrawingDocument doc = (IDrawingDocument)doc2d;
            Views Views = doc.ViewsAndLayersManager.Views;
            IDrawingContainer drawingObjects = (IDrawingContainer)Views[1];
            IMacroObjects macroObjects = drawingObjects.MacroObjects;
            Double[] coords = GetSpaceForName(doc2d, Place);
            Double[] coords1 = GetSpaceForGroup(doc2d, GroupName);
            Double X, Y, Angle;
            X = (coords[0] + coords[2]) / 2 - (coords1[2] - coords1[0]) / 2;
            Y = (coords[1] + coords[3]) / 2 - (coords1[3] - coords1[1]) / 2;
            Angle = 0;
            DrawingGroups dgr = (DrawingGroups)doc2d1.NamedGroups;
            for (int i = 0; i < dgr.Count; i++)
                IDrawingGroup mydg = (IDrawingGroup)dgr[i];
                if (mydg.Name == GroupName)
                    for(int j=0; j< macroObjects.Count;j++)
                        IMacroObject myMc = (IMacroObject)macroObjects[j];
                        if (myMc.Name == GroupName)
                            myMc.AddObjects(mydg.Objects[0]);
                            if (myMc.SetPlacement(X - (Mirror ? -coords1[2] : coords1[0]), Y - coords1[1], Angle, Mirror, true))
                                myMc.Update();
                            break;
                    Views[1].Update();
                    doc2d1.RebuildDocument();
DesignЯR
GetSpaceForName(doc2d, Place);GetSpaceForGroup(doc2d, GroupName)  - это что??
А почему бы не воспользоваться функцией  "  ksExecuteLibraryCommand "  и командами библиотеки
Library.Name=Сервисные инструменты
Library.PathName=C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\ServiceTools\komlib.rtw
ProceduresLibrary.Name=Сервисные инструменты
Procedure.Name=Зеркальное отражение объекта по горизонтали
Procedure.Id=66
Procedure.Name=Зеркальное отражение объекта по вертикали
Procedure.Id=65
Procedure.Name=Зеркальное отражение группы объектов по горизонтали
Procedure.Id=68
Procedure.Name=Зеркальное отражение группы объектов по вертикали
Procedure.Id=67
Romiroz
Спасибо, а перед этим выделить группу через SelectionManager?
DesignЯR
Без этого никуда, просто это уже было описано ранее.
Просто изначально в задаче не указывалось (или я не подметил), что надо отобразить зеркально относительно центральной оси. А вот по коду уже можно догадаться о такой попытке
И немного о Mirror в SetPlacement на картинке
Sprinter500
Procedure.Id=66
Procedure.Id=65
Procedure.Id=68
Procedure.Id=67
А как узнать номера остальных команд у этой библиотеки?
ТрындецЪ
DesignЯR
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31913.msg257548.html#msg257548
Облегчим человеку задачу-> см.вложение
