не хватает столбцов на листе xls для внешних переменных
Автор ALEXEY ZATEEV, 02.05.19, 00:27:20
ALEXEY ZATEEV
ребят, у меня вопрос: дело в том что у меня число внешних переменных 350 шт или даже больше, а в листе файла xls число столбцов ограничено 256. то есть нажимаю "читать из файла" - и в таблицу заносится только то что поместилось на первом листе - то есть 256 шт переменных. а все что на второй лист залезло упорно видеть не хочет... как быть?
KiDim
06.05.19, 08:17:50 #1 Последнее редактирование: 06.05.19, 08:33:37 от KiDim
Это ограничение формата xls. Если сохранять в xlsx то оно уходит, но Компас его не видит. Пока вижу только один вариант на пробу - сделать два, три и т.д. файлов с разбивкой переменных и читать поочередно. Пока не знаю, допускает ли Компас последовательное чтение из внешних файлов с сохранением данных полученных ранее. Расскажите потом про результат. Интересно, что получится.
Vitalij Lysanov
06.05.19, 09:41:27 #2 Последнее редактирование: 06.05.19, 09:52:27 от Vitalij Lysanov
Если без философии о методах принятия решений
Просто копируем файл xlsx в файл xls, читаем в Компасе и счастье уже сейчас, без аппроксимации во времени
KiDim
Виталий, имеете ввиду пересохранение файла в Excel? Если да, то он обрежет столбцы. Проверено. А если нет. то поподробнее, плиз.
KiDim
ТрындецЪ
Компас ещё *.csv таблицы читает, насколько я помню. Можно попробовать импорт через этот формат.
P.S: посмотрел, для таблицы переменных только *.xls принимает.
В таком случае, вижу только вариант решения с применением программирования. Если ещё не написали утилиты для этого.
Vitalij Lysanov
06.05.19, 10:20:54 #6 Последнее редактирование: 06.05.19, 11:08:33 от Vitalij Lysanov
Сам файл при переименовании сохраняет количество.
При импорте обрезает до 255
__
Как всегда ...
___
csv  и  txt тоже ограничивает до 255
То что Компас рекомендует прочитать xls, ни о чем не говорит.
Берет и      .txt   .csv   .xlsx     .xlsm     ,   только все равно ограничивает.
__
Записал вправо 400, вниз 400.
При импорте из файла     444.xlsm  в середине говорит неверный формат и заполнило нулями.
Вправо записало 255 столбцов
Вниз записало 400 строк
pr0100
Там по сути нужно: взять имена переменных с файла и записать их все в столбец_1, в столбец_2 записать значения и сохранить в excel.
После взять эту таблицу, прочитать и по имени в столбце 1 подменить значения в переменных.
помниться ексель прекрасно понимает xml, а там можно свою собственную разметку написать. точнее ексель может понять тамошнюю разметку и вставить в свою таблицу, сам раскидав данные по столбцам.
короче надо вникать в разметку, в форматы записи разных переменных - какие читает компас. csv поидее тоже сам разметку задает, не знаю в чем его отличие.
откройте екселевские файлы в блокноте, как там данные пишутся?
Петрович-47
Похоже ТС слился... так я и не узнаю зачем 350 переменных... и как с этим жить в Компасе
Nemyheim
